Lavarropas DREAN UNICOMAND 116 FUNCIONAMIENTO
Lavarropas Drean 116
Entrerriano86
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal, mi nombre es Jose, y hace unos dias con mi novia compramos este lavarropas, ni nos daba el dinero para adquirir algo de mas nivel, pero creemos que vamos andar bien, el motivo de esta pregunta es que me dicen ustedes que entiendes mucho sobre el tema, ¿es un buen lavarropas? ¿lava y centrifuga bien con respecto a los otros?, les pregunto porque no veo girar el tambor cuando lava, solo cuando sintrifuga, ademas cuando esta lavando dos por tres hace un chillido, y mi novia un dia me comento que largo un poco de olor a goma quemada y miro el lavarropas y estaba lavando pero sin agua, o sea el tracho estaba vacio, pero no centrifugando, saque la conclucion que la manguera de desagote no estaba entre los 70 y 90 centimetros como dice el manual, ¿habra sido por esto?, bueno desde ya gracias y disculpes si no me expreso bien o son muchas preguntas, saludos Jose
danyels
danyels
599
hace 14 años
hace 14 años
Hola! si la mangera tiene que estar arriba del nivel del agua, si la dejas baja, mientras carga desagota automaticamente por efecto de niveles,con respecto a olor a goma quemada pueden ser varias cosas, pero dices que es nuevo, empezaria fijandome si no patina la correa del motor. en opcion lavado el canasto no gira, solo gira la turbina que esta en el fondo del canasto, el canasto solo gira cuando centrifuga, espero haberte ayudado, suerte!!
murunga
murunga
593
hace 14 años
hace 14 años
hola, mira vamos por partes,este lavarropas tiene un agitador en el fondo que es el que se mueve por eso no ves girar el tacho,no dices a que altura tienes la manguera de desagote pero si es importante colocar a la altura que te indica el manual,sin agua solamente puede funcionar desagote simultaneamente al centrifugado,es un lava complicadito,pero más alla de todo pues si tiene pocos dias de comprado solo tienes que llamar a la garantia,saludos.-
juan guillermo caceres
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo el tema de funcionamiento ya te lo aclaro el compañero en cuanto si es un buen lavarropas tendrias que tener algunas consideraciones; cuidado y buen manejo del aparato, tratar de no lavar en horas pico de consumo de agua (hacerlo en lo posible en horas nocturnas o tenpranas por la mañana) y tener el aparato desconectado de la red cuando no se usa para evitar sobretensiones de red o tormentas electricas ya que las mismas podrian dañar el aparato. Bien al ser un lavarropas mas economico que los otros te diria que si recorres el foro veras los multiples problema que presenta, lamentablemente lo que ahorras en la compra lo desenbosillas en servicio tecnico asistido en muchas oportunidades...espero te sirva las sugerencias que te doy y estamos dispuestos a ayudarte en cualquier consulta. saludos cordiales
electroservicelp
hace 14 años
hace 14 años
Hola jose !!! me dejaste pensando que podria ser el problema, que lave sin agua es muy raro porque sin agua no andaria!! te habrias olvidado de abrir la llave ? y el lava se canso de pedir agua a gritos y la valvula se recalento? o la placa esta fallando!! puede ser floja la correa el motivo del chillido tendrias que consultarlo con el servicio tecnico de las grtia!! seria lo mas acertado , che y con respecto a la calidad de la lavadora es baja!! el defecto mas grande que tiene ( esto es solo mi opinion) esa que carga demasiada agua, un lava convencional de tambor horizontal trabaja con 1/4 de la carga que necesita el unicomand!! es un producto antieconomico y complejo a la hora de repararlo y mas contaminante que cualquier otro lava!!! despues todo lo demas es igual inclusive daÑa menos la ropa por el mismo motivo del agua! saludos muy atentamente!!
