problema con una lavadora LG digital
jaimelondoñor
hace 14 años
hace 14 años
cual puede se el daño de una lavadora LG super turbo de 15 libras digital, se programa, hace el llenado,da dos vueltas y se para y comienza a sonar una alarma!! el modelo de la lavadora es wf-t6745pp
radiofan2
radiofan2
876
hace 14 años
hace 14 años
hola, pon numero de modelo, oye y despliega algun codigo de error?
jaimelondoñor
hace 14 años
hace 14 años
el codigo de error es nd
radiofan2
radiofan2
876
hace 14 años
hace 14 años
no,no lo tengo entre los archivos, da el numero de modelo de la lavadora y te digo que es, puede ser que tu lavadora sea de las nuevas con direct drive y cambian algunos codigos
radiofan2
radiofan2
876
hace 14 años
hace 14 años
no me doy, seguro que es nd?, ya revise archivos de lavadoras con direct drive y normales y no sale ese codigo, verificalo y pon modelo
jaimelondoñor
hace 14 años
hace 14 años
HECTOR ARAUJO
hace 14 años
hace 14 años
Jaime; el amigo tiene razón. Error "nd" es raro (nunca lo he visto, ni en las literaturas). Veamos: ¿gira en ambos sentidos y luego se para? OK. Acá tenemos qué podría ser: .-Cuando hay fallas a nivel de presostato y sus circuitos asociados ocurre este síntoma pero el código de error es "PE" .-Cuando hay fallas a nivel de la puerta y sus periféricos ocurre este síntoma pero el código de error es "dE" Ojo; si al comienzo gira en un solo sentido puede dar error "E3" que significa que hay o un triac dañado o su resistencia asociada, o fallas en el motor, correa o condensador, etc. Revisa bien y me cuentas. Recuerda valorar las ayudas.
