problema lavadora siemens wm2010
Lavarropas Siemens WM2010
enperla
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos tengo en taller lavarropas siemens con variador de centrifugado el problema es que cumple todo el ciclo pero el motor no gira nada termina el programa elejido pero el motor no ha girado nada la verdad confieso es que no se probar ese tipo de motor con carbones si me pueden ayudar desde ya mil gracias.-
dariopucho
hace 14 años
hace 14 años
tenes que hacer un puente entre un carbon y un campo en el otro carbon y campo se conectan los 220 volts
enperla
hace 14 años
hace 14 años
Gracias amigo lo pruebo y te comento por ahora gracias
