hace 14 años
Estimado, la paso algunos datos a tener en cuenta a la hora de elegir un nuevo lavarropas.
Cuando llega el momento de elegir un lavarropas hay varios parámetros a tener en cuenta:
1- Sistema de lavado:
a- Sistema Americano de lavado. Estas maquinas son las que tienen agitador central y son ideales para el lavado de ropas con suciedad importante. Solo vienen de carga superior.
b- Sistema Europeo de lavado. Estas maquinas son las que agitan para ambos lados. Son ideales para ropa con suciedad normal. Pueden ser carga frontal o superior.
c- Sistema Oriental de lavado. Estas maquinas son las que poseen un agitador en el fondo de la cuba. Son ideales para ropa con escasa suciedad. Solo vienen de carga superior.
2- Ergonomía:
Cuando se elige un lavarropas debe tenerse en cuenta quien va a hacer uso del mismo. Si se trata de personas mayores, siempre es aconsejable un carga superior, dado que la persona no tiene que agacharse.
3- Panel de Control:
Si la persona que va a usar el lavarropas es mayor, siempre es conveniente que la maquina tenga la menor cantidad posible de opciones o controles, dado que ya no memorizan tanto como los mas jóvenes.
4- Controles:
Si la tensión en su zona de residencia es inestable o propensa a fluctuaciones, no es aconsejable maquinas con controles digitales. En este caso debe optar por una maquina con mandos electromecánicos.
5- Eficiencia:
Al elegir su lavarropas, no solo es importante la eficiencia eléctrica, sino también la eficiencia en cuanto al consumo de agua.
Según un estudio publicado por Electrolux y realizado por un instituto alemán, (Institut fur Angewandte Forschung Gmbh), sobre la eficiencia de los Sistemas Europeos y Sistema Oriental, las conclusiones son las siguientes:
a- El Sistema Oriental consume el doble de agua que el Sistema Europeo.
b- El Sistema Oriental deteriora las prendas cuatro veces mas que el Sistema Europeo.
c- El Sistema Oriental es la mitad de eficiente en cuanto al lavado que el Sistema Europeo.
6- Garantía y repuestos:
Siempre es importante elegir una marca que se sabe, que existe desde hace mucho tiempo en el mercado, pues eso le garantiza repuestos y asistencia técnica.
Evitar en la medida de lo posible las marcas propias de las grandes cadenas de electrodomésticos, pues, estas no cuentan con el respaldo de una fabrica. Son solo marcas de fantasía. No existe en Corea una fábrica de lavarropas Peabody ni en Italia una fábrica de lavarropas Marshall o en Turquía una fabrica de lavarropas Tonomac.
7- Índice de fallas:
Si tiene usted dudas entre dos o mas marcas o modelos, puede recorrer el foro de Lavadoras y Secadoras de www.yoreparo.com y verificar que maquina tiene mayor cantidad de consultas.
Existen en Internet páginas donde es posible ver cuadros comparativos entre diferentes marcas y modelos de lavadoras.
8- Consideraciones:
Evaluar muy bien las ofertas de maquinas con Sistema Oriental de lavado de gran capacidad, que están muy de moda por estas latitudes. (Philco, Peabody, Atma, LG, Saccol).
Estas maquinas producen un importante deterioro en la ropa y poseen un consumo muy importante de agua, lo que le impide ingresar al mercado europeo.
Ampliando este tema, (www.elretodelagua.com); se considera que España es uno de los países con mayor consumo diario de agua en la UE, con 300 litros diarios y aproximadamente 1000 litros mensuales en lavado de ropa.
De los modelos que usted tiene en vista, mantengase lejos de los Drean Concept Electronicos en cualquiera de sus tres versiones, (Unicommand, CDA y Fuzzy Logic). Saludos
