hace 14 años
Si es de los italianos de carga superior y con una tapa lateral. Sacas la tapa. podes sacar la polea si cambias tambien el ruleman de ese lado, abri las pestañas de chapa y sacas los bulones. Por dentro del tacho para el rodamiento del otro lado tenes que aflojar un tornillo con llave alem, es la unica manera. Cuando quitaste el alem sacar el suncho que cierra el tanque ahi se desarma todo. Ya que lo desarmas mira como estan los manguitos( son los soportes donde van los rulemanes en el tacho, son de aluminio y se pican con el jabon)Si los cambias fijate sean de calidad porque sini no vas a poder cerrar el tacho, que ya de por si cuesta cerrarlo. Espero te sirva Saludos
