white westinhouse ww500 t no lava
bz618
bz618
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola, mi problema es el siguiente, el lavarropas empezo a cargar agua con normalidad, pero empezo a girar el timer hasta que llego al punto 0, salteo todos los procesos y quedo lleno de agua. mi maido por consejo de mi padre le saco una manguera, que estaba repleta de suciedad, ahora el lavarropas carga, pero cuando quiere empezar a lavar hay que ayudarlo`para que arranque, mi marido llego a la conclusion de q el motor esta quemado. sera posible? ya que cuando llega a el centrifugado lo hace con normalidad y sin ayuda.
bz618
bz618
1
hace 14 años
hace 14 años
el motor no era, el que repara los motores dijo que estaba bien, lo midio y todo, dijo que puede ser el timer. ayuda por favorrr
lmpassarelo1
hola ,estube leyendo las preguntas y respuestas para orientarme sobre cual podria ser el tema, y me ayudaron mucho por eso comento como resolvi mi problema. mi lavarropas no centrifugaba ni desagotaba lo primero que hice fue destapar el filtro del desagote luego desarme de atras y saque la bomba de desagote la conecte a 220 y vi qu eno giraba pero hacvia ruido ,la desarme y o sorpresa habia dentro una moneda qu elo trababa
