Lavaropas Drean excellent 166 D, motor de lavado
Lavarropas Drean 166
ypsrod
ypsrod
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola gente del Foro, es mi primera consulta hacia ustedes, les comento. Tengo un problema en el momento del lavado, cuando el tambor gira hacia el lado antihorario, lo hace a una velocidad que parece normal, y cuando gira en sentido horario, lo hace muy lento. Ya revisé la correa, y no parece tener nada flojo, lo que si me pasa es que el motor ví que se calienta mucho, y tiene olor a barniz caliente, y pude ver algunos hilos que esos que tiene cosido el bobinado, cortados, y el alambre muy oscuro. Puede ser el motor? como hace para invertir el giro, si es un solo motor, aclaro, no se casi nada de bobinados. ESpero alguna ayuda, gracias Guille
Victor Fries
Victor Fries
5.469
hace 14 años
hace 14 años
para efectos practicos considere al motor 2 motores en 1, y se quemo uno de ellos, o lo manda embobinar o lo reemplaza no hay mas que hacer
horaciojmassa
hace 14 años
hace 14 años
La tapa trasera sale entera con resistencia y todo,pero es imposible sin levantar toda la maquina para desarmarla fuera del gabinete,luego de desarmar el tambor verifique muy bien el asiento del reten ya que si filtra agua los rulemanes no duran nada,el rearmado es bastante simple teniendo cuidado en no apretar demasiado los tornillos para no zafar las roscas plasticas-
ypsrod
ypsrod
3
hace 14 años
hace 14 años
[quote:d7382946e4="Victor Fries"]para efectos practicos considere al motor 2 motores en 1, y se quemo uno de ellos, o lo manda embobinar o lo reemplaza no hay mas que hacer[/quote:d7382946e4] Gracias Victor, ya lo saqué y lo mandé a bobinar, ahora, me dijieron que le había caído agua, con jabon tambien, yo moví la polea que está acoplada al tambor, y tiene mucho juego, puede ser que se haya roto algo ahi? Leí en el foro que lleva ademas del rodamiento un reten o sello, creo que eso se habrá roto. Ahora la pregunta es, para reemplazarlo, debo sacar los 20 o mas tornillos de la tapa plástica esa grande, casi del tamaño del tambor, y ahi podría llegar a la zona del rodamiento y reten? La tapa sale solamente sacando todos los tornillos? Abajo tiene 3 cables (celeste, tierra y marron) esos son de la resistencia que calienta el agua?, sale tambien con la tapa? Perdon por tantas preguntas, pero no quiero hacer lío y quiero actuar con criterio Gracias! Guillermo
