Lavarropas Longvie 617 st ,no centrifuga
lalimir
lalimir
12
hace 14 años
hace 14 años
Hola!! tengo un lavarropas Longvie 617 st ,que no centrifuga!, ya lei algo por el portal. Lo desarme todo!!! saque varias cositas del filtro y la manguera.El automatico hace todos los procesos, la correa esta perfecta ,el motor funciona al igual que las otras funciones.Puede ser la bomba de centrifugado? donde esta ? en ese caso es muy dificil cambiarla? un service telefonicamente ,ante mi descripcion me dijo que era el motor del centrifugado.tiene un motor aparte del que lava?? Por favor si alguien puede darme una ideita.... pues la reparacion me sale $590 Gracias!!!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, para que el lavarropas centrifugue primero debe descargar el agua. Si descarga y no centrifuga, no es problema de bomba de agua. Realice usted el siguiente control. Quite la tapa lateral y quite la correa. Luego ponga el lavarropas a centrifugar y controle si gira o no el motor. Si el motor gira sin correa, cambie el capacitor del motor y controle que ocurre. Saludos
lalimir
lalimir
12
hace 14 años
hace 14 años
Hola!! muchas gracias por la respuesta!!! lo probe sin correa, y hoy el lavarropas centrifuga, pero esto es algo que vengo notando dias atras,centifuga 2 o 3 dias y luego no centifuga ,digamos que centrifuga cuando quiere! en el caso que sea el capacitor, donde se encuentra el mismo? gracias!!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, normalmente el capacitor se encuentra bajo el compartimiento del programador sujeto por el gabinete con una tuerca. Al quitar la tapa lateral se puede ver el mismo, mirando en la parte superior derecha del gabinete. Saludos
lalimir
lalimir
12
hace 14 años
hace 14 años
Hola Luis! al respecto con mi descripcion, esa falla que te conte, la produce el capacitor? .perdon por mi insistencia,igual lo voy a cambiar.Pero quisiera saber tu opinion.gracias!!! Miriam
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, la falla que usted describe puede ser por varios motivos. Normalmente se comienza investigando al capacitor que es el encargado de darle "fuerza" al motor para que gire. Si el problema persiste, hay que investigar el motor y el programador. Tambien puede ser que el lavarropas no centrifugue por que no descarga totalmente el agua. Saludos
lalimir
lalimir
12
hace 14 años
hace 14 años
Hola Luis! bueno, ya cambie el capacitor y nada,sigue sin centrifugar,ahora estoy por sacar el motor y mandarlo a bobinar,esta bien ?ese es el siguiente paso? Gracias Miriam
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, si cambio el capacitor y el problema persiste, retire el motor y hagalo probar fuera de la maquina antes de hacerlo rebobinar. Que lo prueben en lavado y centrifugado. Saludos
lalimir
lalimir
12
hace 14 años
hace 14 años
Hola Luis!! como nopude sacar el motor,pues estaba muy dificil,no me quedo otra que llamar al service, te cuento que la solucion fue, limpiar la manguerita que lleva el agua y el jabon ,estaba tapada! igual gracias por tus opciones! Te agradezco tus respuestas.Miriam
