Reparar lavadora
Einar Said
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo problemas con el motor ya lo lubriqué y gira perfectamente solo, cuando lo conecto en la lavadora quiere girar pero como que se traba, le cambié el capacitor y hace lo mismo. Mi lavadora es una samsung wa10y1w.[/b]
Einar Said
hace 14 años
hace 14 años
He intentado sacar el tambor porque oigo un ruido adentro pero no he podido. ¿Podrían decirme como sacarlo?.
nikolasdi
hace 14 años
hace 14 años
Hola Einar Said.. Intentaste girar el tambor con el motor sin colocar, es decir, sin poner la correa de transmision?? Si hace ruido girandolo con la mano o directamente no gira, puede ser que el rodamiento es completamente roto y eso provoca que no gire. Contame como te fue, saludos...
Einar Said
hace 14 años
hace 14 años
Ya no seoye el ruido y el tambor gira con la mano, el problema es cuando lo conecto.
nikolasdi
hace 14 años
hace 14 años
[quote:9a13a433a9="Einar Said"]Ya no seoye el ruido y el tambor gira con la mano, el problema es cuando lo conecto.[/quote:9a13a433a9] Por lo que me estas comentado, me suena a que la placa que controla la velocidad y direccion del motor esta quemada. Hace cerca de 2 años me habian regalado un lavarropas que tenia este problema, el motor intentaba girar y se quedaba ahi... Al final descubri que era esta placa, no lo repare porque no consegui la placa a un precio razonable y habia algunos componentes que no tenian nomenclatura por ende no podia reemplazarlos asi nomas, asi que decidi tirar el lavarropas, obviamente lo "tire/regale" porque no me convenia pedir la placa de afuera(compra internacional), me costaba mas que el lavarropas mismo casi jaja =) Lamentablemente no te puedo ayudar mmucho mas que con lo que te mencione, porque los lavarropas no son mi campo de trabajo.. Esa fue mi experiencia unicamente... Espero que te sirva de algo.. =) Saludos y suerte!!
