Problema electrico
Lavarropas Drean 116
Itu10
Itu10
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un lavarropas Drean unicommand 116, resulta que dejo de funcionar en pleno proceso de programa. Intentando detectar la falla descubrí que el fusible de 3A estaba quemado, procedí a cambiarlo y al momento de enchufarlo para probarlo el lavarropas se enciende automaticamente sin previo mando de encendido. Quisiera saber si alguien pordria orientarme que otro posible problema pueda tener, estuve leyendo comentarios y soluciones y son varias, se hablan de varias cosas, como cambio de plaqueta, desconectar el traba tapa, cambiar componentes electronicos de la misma placa, el motor, etc, en fin son varias cosas y no sabria por donde arrancar, espero que alguien me ayude. Desde muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, cuando usted conecta el lavarropas a la red electrica, ¿que es lo que arranca?. El motor, la bomba o la carga de agua. Comente, para poder ayudarlo mejor. Saludos
Itu10
Itu10
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola Luis, antes que nada agradezco su respuesta. Efectivamente es la bomba lo que se enciende ni bien conecto el lavarropas a la red electrica, realmente no habia tenido en cuenta lo que usted me remarca. Ahi lo probe y comprobe que los programas se pueden ejecutar con total normalidad iniciandose en forma satisfactoria, de igual forma la bomba sigue con lo mismo, como que si entrara en cortocircuito, en momento se para y en otros no, envia los mensajes de errores en forma paralela al funcionamiento del programa y las luces de los indicadores de encendido se vuelven locas al momento de la falla. ¿Usted que cree que puede ser?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si al enchufar el lavarropas a los 220V, comienza a funcionar la bomba de agua, es señal de programador, (placa) dañado. Mas precisamente esta dañada la etapa que alimenta a la bomba, al blocapuertas y termoactuador. Generalmente esta falla la causa el blocapuertas o termoactuador al entrar en corto. En algunos casos al reemplazar el Triac que alimenta a estos componentes se resuelve el problema. Tambien debe verifcarse el blocapuertas y termoactuador. Saludos
