hace 14 años
Simankatts
Lo primero que debes hacer es con la tina de la lavadora vacía, desconectar el cable de la lavadora del tomacorriente, desconectar las mangueras que alimentan con agua a la referida lavadora y colocar ésta en el piso acostada de lado. Revisar bien las mangueras y reemplazar la que esté rota. Aprovecha a revisar todo el sistema de drenaje para deshacerte de cualquier objeto punzo penetrante como: alfileres, agujas, grapas, tornillos, etc. Revisa la bomba de desagüe por donde circula el agua hacia el exterior a fin de corroborar que NO existan objetos dentro de la misma que pueden ocasionar un mal funcionamiento en la lavadora. Verifica que los sujetadores de las mangueras no estén vencidos porque igual habrá fuga de agua por allí. Corrobora que la manguerita que va por detrás de la lavadora y que va conectada a la tina esté en buenas condiciones. Comenta los resultados y saludos.
