hace 14 años
Que tal estimado Diego, pues si el ignitor si enciende, entonces verifique las valvulas que usted comenta, las puede revisar con un ohmetro, las mismas son las encargadas de abrir el paso del gas hacia el quemador para ke el ignitor lo encienda, por ejemplo la de 3 terminales debera arrojar una lectura de alrededor de 1.5 a 2.5 Kohms midiendo por pares de terminales, no recuerdo bien cual es el orden de las terminales pero ese es el rango en que deberan de andar, tambien la valvula de 2 terminales debera medir alrededor de 1.5 Kohms.
Ahora bien, los sensores que usted comenta, o tambien llamados termostatos son los encargados de estar sensando la temperatura del aparato para cortar el funcionamiento del quemador cuando sea necesario, es decir, cuando hayan sensado la temperatura de corte para la cual hayan sido fabricados, cada uno de los termostatos traen diferentes rangos de temperatura de trabajo, que dependera de la ubicacion para la cual fueron destinados. Una prueba rapida es verificar la continuidad de cada uno de ellos cuando estan frios, o mejor dicho a temperatur ambiente.
Espero le sea de ayuda lo que aqui se ha comentado. Cualquier duda al respecto no dude en comentar y trataremos de ayudarlo.
Comente resultados. Saludos¡¡¡¡
