Mi lavadora LG turbodrum marca error PE
Lavadora LG Turbodrum
Alejandra2000
hace 14 años
hace 14 años
Hola, en mi caso ya le compré la tarjeta del panel ya que el otro se quemó con una alta de tensión, una vez recibido el nuevo panel lo instale ya que es muy fácil con los plus de diferentes tamaños y colores, pero prenden todas las luces pero el panel marca error PE, ya lei en los anteriores que es problema de presostato pero le coloque la tarjeta nueva a la lavadora de mi mamá la cual es identica y muestra el mismo error, en cambio con la tarjeta de la de mi mamá funcionan las dos perfectamente.que puede ser entonces si no es el presostato? Agradeceria mucho su ayuda.El modelo es lavadora LG Turbodrum modelo: WF-T 1004TP de 10 kilos. Alejandra
perez12342008
hace 14 años
hace 14 años
alejandra2000 yo reparo las tarjetas pero este error es extraño siendo nueva.. lo que puedes hacer es conectarla y luego estando encendida la desconectas ... luego esperas un rato y la vuelves a conectar... esto es para resetearla.. avisame si te fue bien que asi todos aprendemos... ...tambien podrias soplar suavemente el presostato para locual sacas la manguerita y le pones otra y soplas estando conectada la lavadora a ver si se le quita el error cualquier cosa me env ias un mensaje privado
