no funciona entrada de agua fria
edigon
edigon
1
hace 14 años
hace 14 años
el lavarropa funciona en este momento con la entrada de agua caliente ,ya que cuando conecto con con agua fria no funciona... no sale agua... es un eslavon de lujo EWD22A
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola, o se quemo o trabo, se debe cambiar no hay mas, saludos
jorgerealico
hace 14 años
hace 14 años
revisa la bobina de la electrovalvula de entrada
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, controle si llega o no tension, (220V), a la electrovalvula de agua fria. Si llega tension cambie la electrovalvula y si no llega tension esta con problemas el programador digital. Saludos
edigon
edigon
1
hace 14 años
hace 14 años
hola quisiera saber donde se ubica la electrovalvula de agua fria en el eslabon de lujo EWD22A gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, las electrovalvulas son los dispositivos por donde ingresa el agua al lavarropas. (Donde se conecta la manguera de carga). Si su lavarropas tiene una para el agua caliente y otra para el agua fria es posible que este dañada la de agua fria. En cambio si tiene una sola electrovalvula, pero solo carga agua al conectarlo al agua caliente es posible que el problema este en el abastecimiento de agua fria, (baja presion). Saludos
