Centrifugado escandaloso!!
mikiygabi
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos de YO REPARO, hace varios dias q mi lavarropas "lavaurora 5115" hace cada vez mas ruido y vibraciones al momento del centrifugado, tanto q ya no se puede escuchar al q te habla al lado..pero desde hace unos dias lo deje de usar cuando notamos q la ropa salio con polvillo de goma!!y x temor q el resultado vaya de mal en peor lo dejamos de usar...No tengo idea de lavarropas, es por eso q todavia no quise desarmarlo, lo unico q probamos es nivelarle las gomas de las patas de apoyo... Les pido encarecidamente q me den un consejo de q podra ser?para tratar de arreglarlo sin acudir a un service usurero!! DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS!!
gonzalezmendez
hace 14 años
hace 14 años
Por lo general cuando empiesa a vibrar mucho es la estrella rota y/o sus rodamientos (ruleman) ... fijate si el tambor se mueve para arriba y abajo (Vacio y apagado intenta moverlo con la mano hacia arriba y abajo) si se mueve mal es eso ...Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, de acuerdo a su comentario su lavarropas esta con problemas de rodamientos. Es posible que el rodamiento interior se haya desarmado y esto hace que el tambor caiga hacia adelante y la boca del mismo toca el fuelle, generando el polvillo que usted menciona. Lo ideal es pararlo y reparar antes que el daño sea mayor. Saludos
emiliogzar
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal mira por lo que vos comentas son los rulemanes y el reten lo que hay que cambiar y posiblemente tengas que cambiar el soporte del canasto , yo te aconsejaría que lo lleves a un servís ya que te lo arregla y te da garantía.
mikiygabi
hace 14 años
hace 14 años
[quote="gonzalezmendez"]Por lo general cuando empiesa a vibrar mucho es la estrella rota y/o sus rodamientos (ruleman) ... fijate si el tambor se mueve para arriba y abajo (Vacio y apagado intenta moverlo con la mano hacia arriba y abajo) si se mueve mal es eso ...Saludos[/quote] hola amigo gracias x responder :| !probe de mover el tambor y noto q se mueve un poco,si bien no es mucho tal vez sea eso...se levanta un poco y se mueve un poco hacia atras,el fin de semana con tiempo lo desarmo de atras y veo si encuentro el ruleman :? y me fijo el estado,..luego t comento.....ah!q es la estrella? espero no sea mucho lio cambiar el ruleman..
mikiygabi
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luis38"]Estimado, de acuerdo a su comentario su lavarropas esta con problemas de rodamientos. Es posible que el rodamiento interior se haya desarmado y esto hace que el tambor caiga hacia adelante y la boca del mismo toca el fuelle, generando el polvillo que usted menciona. Lo ideal es pararlo y reparar antes que el daño sea mayor. Saludos[/quote] gracias x responder!!el fin de semana voy a desarmarlo y revisar el ruleman entonces...espero sea eso....la verdad q lo tenemos apagado para q no empeore,,lastima q eso hace q se júnte mucha ropa :P !!luego t comento como me fue..
mikiygabi
hace 14 años
hace 14 años
[quote="emiliogzar"]hola que tal mira por lo que vos comentas son los rulemanes y el reten lo que hay que cambiar y posiblemente tengas que cambiar el soporte del canasto , yo te aconsejaría que lo lleves a un servís ya que te lo arregla y te da garantía.[/quote] gracias x la opinion amigo, pero la idea es tratar de repararlo yo...en tal caso no pierdo nada probando total ya esta roto.. :D
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, le envío una pequeña guía que lo puede ayudar en esta tarea: Para cambiar de rodamientos a esta maquina primero retire la encimera y luego la tapa posterior. A continuación quite la correa y desconecte los cables de la resistencia y de los térmicos si los tiene, identificar los cables para la reconexión posterior. Sacar el sensor del termostato regulable si lo tiene, (es una pieza metálica, de la que sale una especie de cable grueso, que en realidad es un caño de cobre con gas). Sacar la resistencia si es posible, sino déjela, que no es problema. Luego quitar la polea y los tornillos de la tapa posterior de la cuba. Una vez que quite todos los tornillos de la tapa posterior de la cuba, sepárela de la cuba y mientras alguien lo sostiene firmemente, apoye un trozo de madera dura o aluminio en la punta del eje y con un fuerte golpe se separa la tapa del canasto de acero. Una vez separados, puede sacar la tapa del gabinete. Controle que el eje no este desgastado en los puntos de apoyo de los rodamientos y que no este rayado en el asiento del reten. Si el eje presenta desgastes o defectos en el asiento del reten debe cambiarlo, de lo contrario solo cambie rodamientos y reten. Con la tapa afuera, retire los rodamientos y el reten, adquiera dos rodamientos de buena calidad, (6203) y reten tipo LX, (doble labio 21X40X7). Cuando los coloque tenga siempre la precaución de golpear sobre la cubeta exterior del mismo y lubricar el reten antes de armar nuevamente la maquina. Es importante que la junta de goma se encuentre bien limpia, como así también las superficies donde la misma apoya, para evitar perdidas de agua. Una vez que coloco los rodamientos nuevos y el reten, siguiendo el camino inverso coloque la tapa posterior de la maquina, realice las conexiones de los cables y si todo se hizo bien el lavarropas debe andar normalmente. Saludos
mikiygabi
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luis38"]Estimado, le envío una pequeña guía que lo puede ayudar en esta tarea: Para cambiar de rodamientos a esta maquina primero retire la encimera y luego la tapa posterior. A continuación quite la correa y desconecte los cables de la resistencia y de los térmicos si los tiene, identificar los cables para la reconexión posterior. Sacar el sensor del termostato regulable si lo tiene, (es una pieza metálica, de la que sale una especie de cable grueso, que en realidad es un caño de cobre con gas). Sacar la resistencia si es posible, sino déjela, que no es problema. Luego quitar la polea y los tornillos de la tapa posterior de la cuba. Una vez que quite todos los tornillos de la tapa posterior de la cuba, sepárela de la cuba y mientras alguien lo sostiene firmemente, apoye un trozo de madera dura o aluminio en la punta del eje y con un fuerte golpe se separa la tapa del canasto de acero. Una vez separados, puede sacar la tapa del gabinete. Controle que el eje no este desgastado en los puntos de apoyo de los rodamientos y que no este rayado en el asiento del reten. Si el eje presenta desgastes o defectos en el asiento del reten debe cambiarlo, de lo contrario solo cambie rodamientos y reten. Con la tapa afuera, retire los rodamientos y el reten, adquiera dos rodamientos de buena calidad, (6203) y reten tipo LX, (doble labio 21X40X7). Cuando los coloque tenga siempre la precaución de golpear sobre la cubeta exterior del mismo y lubricar el reten antes de armar nuevamente la maquina. Es importante que la junta de goma se encuentre bien limpia, como así también las superficies donde la misma apoya, para evitar perdidas de agua. Una vez que coloco los rodamientos nuevos y el reten, siguiendo el camino inverso coloque la tapa posterior de la maquina, realice las conexiones de los cables y si todo se hizo bien el lavarropas debe andar normalmente. Saludos[/quote] Hola amigo! pude llegar hasta el momento de sacar la polea,pero esta extremadamente dura para aflojar! :P ....le puse WD40 y ni asi afloja! espero estar girando bien , ya q le estoy dando en sentido contrario a las agujas del reloj..tengo miedo de romper algo de tanto hacer fuerza, dime si estoy girando bien para pedir ayuda de alguien q me tenga la polea para q no gire y yo le doy a la tuerca
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, efectivamente, la tuerca se afloja en sentido antihorario. Pida ayuda para que alguien le sostenga la polea o el tambor desde adentro poder sacarla. Saludos
