Ayuda de posiciòn de cables de un programador
Lavarropas Longvie 515T
Osacar A.G.
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos,tengo un lavarropas,que intentaron cambiar el programador mecànico,por uno digital,pero no conectaron todos los cables. El programador es modelo LONGVIE 412-F512-515T-F9550. Lavarropas LONGVIE mod.515T Tendrà alguièn el diagrama de la conecciòn de los cables?o ayudar con la conecciòn. De ante mano muy agradecido. Osacar A.G.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado Colega, generalmente todos estos modelos de Longvie llevan instalado el programador Copreci 90A. Existen reemplazos digitales directos y otros programadores electronicos universales, (PEU), que se deben adaptar. En estos ultimos suelen quedar algunas opciones anuladas y por lo tanto sobran cables al final. Comente usted que programador digital esta colocado en este lavarropas. Saludos
Osacar A.G.
hace 14 años
hace 14 años
Sr.Luis 38 en primer lugar le agradezco por su informaciòn. El programador que intentaron adaptar ,es digital y solo tiene una etiqueta con la siguiente inscripciòn que dice "PROGRAMADOR TIPO LONGVIE 412-F512-515T-F9550 CODIGO 21-107 " Y no tiene ningun otro numero,en la plaquita que va en el fronti, tiene 7 programas. Atte.Osacar.A.G.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, el programador digital 21-107, es un reemplazo directo del programador 90A. Comente que terminales le quedaron sin conectar o libres para ayudarlo mejor. Saludos
Osacar A.G.
hace 14 años
hace 14 años
Sr.luis,quiero disculparme por no responder a la explicaciòn,que usted me diò y al requerimiento de los cables que faltaban conectar,por que quedè sin computadora. Agradezco mucho por su buena disposiciòn. Atte.Osacar.A.G.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, quedo a la espera de sus novedades. Saludos
Osacar A.G.
hace 14 años
hace 14 años
Si ,me acordè que algun tiempo atràs reparè un lavarropas igual al que tenìa problemas,y fuì donde esta señora ,y le pedì que por favor me dejaba ver la conecciòn del programador,acordandome que usted decìa,y copiè los nùmeros y los conectè,lo que pasa es que los del lavarropas que estaba reparando,los nùmeros de los cables estaban muy borrosos,los que faltaban por conectar eran los delmotor, bomba de vaciado y los de la elèctrovalvula. Bueno,Sr.Luis 38 nuevamente muy agradecido. Atte.Osacar A.G.
