Error en mi lavdora e9
lucia ines
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches lo que pasa es que sale e9 como si fuera algun error que tubiera ahora no se si tengo que limpiar el tapon que tiene atras mi lavadora para botar el agua o ver si algo se a atascado por favor y lo que me he dado cuenta que en el numero 40 es donde se pone e9 y cuando lo pongo en 26 sale en el numero 18 e9le agradeceria mucho saber que es lo tengo que hacer gracias.
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
se necesita el modelo y marca de su lavadora por favor
lucia ines
hace 14 años
hace 14 años
Es una daewoo 7.5 dwf-902
Carlos Canario
hace 14 años
hace 14 años
Si te sale en el display e9, este error es de nivel de agua, la lavadora tiene poco nivel de agua, tiene dos soluciones, una mira el sensor de nivel de agua si está correctamente en su sitio y limpialo con zumo de limón, el ácico cítrico es el mejor para quitar la cal si el sensor está bien lo mas probable es que en la entrada de agua de la lavadora, tiene un filtro pequeño de plástico, cierra el valvula de entrada de agua, quita la manguera en el interior de la rosca donde se rosca la manguera hay un filtro pequeñito, con unos alicates quítalo y limpialo, tambien puede que el filtro sea metálico y esté en la manguera que al mismo tiempo de ser de junta de goma, lleva incorporado el filtro, estas son las causas del e9, suerte
