lavarropa aurora t5508
agostom
hace 14 años
hace 14 años
Hola soy nueva en el foro queria ver si alguien me dice para que sirven las perillas y como pongo lado delicado y lado normal desde ya muchas gracias
donromulo
hace 14 años
hace 14 años
Este es el mejor lavarropas de la historia. solo tienes que colocar la perrilla en Nro 3 o 4 (en este caso es un poco mas corto el tiempo de lavado -en 4-), y solo tirar para afuera y ya esta en funcionamiento, no te olvides de ponerle jabon y suavizante, jabon en el compartimiento del medio de la gaveta suavizante en el compartimiento que tiene una florcita en la base * la perilla rectangular debe quedar para afuera la parte de arriba que tiene las rayitas = si quedan para adentro calienta el agua suerte
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, le envio una guia de uso de este lavarropas: El 5508, es un lavarropas automático de 14 programas dividido en dos ciclos de lavado: Un ciclo para ropa de algodón que va desde la letra “A” hasta la letra “F”. Un ciclo para ropa delicada que va desde la letra “G” hasta la letra “M”, que incluye la opción Flot. En ambos ciclos el lavarropas realiza básicamente las mismas funciones, con la diferencia que en el ciclo delicado los tiempos de lavado son menores. Este lavarropas tiene la opción de lavar con temperatura desde 30ºC a 90ºC, según el programa elegido. Además incorpora las opciones, (las tres teclas, de derecha a izquierda), exclusión de centrifugado, flot y media carga. Con la primer tecla pulsada, la maquina realiza todo el ciclo pero no centrifuga. Con la segunda tecla pulsada, la maquina se detiene en el ultimo enjuague con agua adentro de la cuba. Esta opción se usa para evitar que la ropa quede mucho tiempo dentro del tambor centrifugada, lo que hace que se arrugue demasiado dificultando el planchado posterior. Para salir de esta opción se pulsa la tecla y la maquina termina el paso que le falta. Solo funciona en el ciclo delicado. La opción media carga se usa cuando se va a lavar poca cantidad de ropa, con lo que se logra un ahorro de agua y energía. La jabonera posee cuatro compartimientos, de derecha a izquierda: prelavado, lavado, lavandina, (CL) y suavizante. En la jabonera de prelavado, solamente se carga jabón cuando se elige un programa que incluye prelavado, que pueden ser “A” y “G”. En ese caso se carga jabón en los dos compartimientos, ya que el prelavado es un lavado corto, que luego de efectuarse, la maquina vuelve a cargar agua y comienza el lavado propiamente dicho. Las opciones lavandina y suavizante son opcionales. Consejos: revisar periódicamente el filtro de la bomba. Tratar de usar siempre la misma marca de jabón, pues no todos tienen el mismo rendimiento y si se va cambiando de marca, nunca se acierta en la medida justa, de acuerdo al volumen de ropa. No lavar zapatillas en la maquina. Saludos
