hace 14 años
Estimado, que timer tenia origimalmente, y cual es el reemplazo?
estos lavarropas cuando llevan un 133E, o 133F- se los reemplaza con el 185A.
Si tenia un 133F, y se repara ese mismo o se cambia por un 185A, todo se conecta tal cual estaba!
Si tenia un 133E y se repara el mismo, tomando todos los recaudos de dejarlo tal cual estaba, con los puentes fijos, tanto de cables como de cobre, esta todo bien!
Pero.... si lleva un 133E y se reemplaza con un 185A o un 133F, tienes que cambiar el cable que va al conector 2A del timer y conectarlo en el 23A ó en el 1A- y el del 4A conectarlo en el 21.
Tanto el 133E como el 185A llevan unos puentes fijos de color verde, soldados a los conectores, que cuando se los repara, tienes que quitarlos.
El 185A los trae, porq reemplaza a 2 modelos de timer.
El lavarropas que trae originalmente el 133E, tiene menos cables en las conecciones al timer, que son puentes..
estos puentes los trae el timer que son los verdes.
El lavarropas que trae originalmente el 133F, tiene los puentes en el cableado, por lo tanto mas conecciones.
Si todo esto se tuvo en cuenta, y las conecciones estan bien, tienes que controlar el timer con un tester, para verificar que los platinos abren y cierran en tiempo y forma, que el timer haya sido abierto de sus 2 lados, tanto en la parte electrica como en la mecanica.
Verifica que cuando mueves el platino de el medio estando en la posicion cerrada, no haya falsos contactos.
Muchos pseudoreparadores de programadores,y no digo que este sea el caso, y pido disculpas si alguien se siente ofendido!!
como el problema era electrico y no mecanico, no abren la tapa galvanizada, y no se dan cuenta, que cuando retiras la tapa plastica de la parte electrica, esta, está sujeta a la caja con remaches plasticos (les digo yo)y cuando se rompen, caen a la corona negra de la parte mecanica, ocasionando serios problemas.
Otro tema es la sujecion de las tapas, hay que tomarse el trabajo de hacer la rosca
con calor y con mucho cariño para no dañar la caja, que quede con la presion correcta, y poder sacar las tapas cuando sea necesario sin ningun inconveniente!
Controlar la presion de los platinos sobre las levitas plasticas, para que cierren bien, pero sin dejar duro el proceso de correr de programa.
Lastimosamente estimado, siempre o casi siempre hay problemas , cuando el tecnico no es el que repara los timer que coloca ó no conoce el funcionamiento interno de los mismos, porq no es cambiar una electrovalvula ó una bombita de desagote!
Espero poder ayudar en algo. Saludos
