Safety Lock/ Traba de seguridad de puerta. Electrolux EW 757
WFN
WFN
WFN
1
hace 14 años
hace 14 años
Buenas, desconecte el safety lock / traba de seguridad. De una Electrolux EW 757 que seria similar a la EW 607 y no se como volver a conectarlo. El dispositivo, es un cosito negro q esta atras de donde entra la traba macho de la puerta frontal, tiene 3 cables, el plastico, si se lo ve bien, tiene los numeros 2, 1 y 3 en unos circulitos en ese orden marcando cada una de las fichas macho, tengo 3 cables con conectores hembra, uno negro, otro celeste y uno con dos cables naranja y violeta. Quisiera saber cual corresponde a cada numero. para poder volver a conectarlos. Dejo aca un link donde se ve un dispositivo similar al dispositivo en cuestion como ej: http://www.nettoparts.co.uk/shop/door-lock-castor-2245p.html Ya que ahora, sin esto (no se si es solo x eso) le doy arranque prende la luz roja, pero no pasa nada. También se me giraron los indicadores con los números de en q programa esta el lavarropas no se si los mismos deben permanecer fijos o no. y si se acomodan solos o como hacer para ponerlos en orden de nuevo. Gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, la distribucion de los cables es la siguiente: 1-Naranja/Violeta 2-Negro 3-Azul o Celeste Saludos
WFN
WFN
WFN
1
hace 14 años
hace 14 años
Gracias luis, lo conecte asi y x lo menos no hizo corto no nada pero y ahora prende el lavarropas, pero me quedo desfasado el programador, osea q hay q tirarle a pegar y la puerta la abris en cualquier momento igual, asi que no quedo bien. No voy a safar del tecnico lamentablemente parece
WFN
WFN
WFN
1
hace 14 años
hace 14 años
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si durante el funcionamiento se puede abrir la puerta, es posible que el problema este en el pestillo, (mecanismo de apertura), que no traba correctamente. Respecto al tema de programador, es bastante complicado armar las piezas que forman el disco de mando. Lo que puede usted hacer temporalmente es localizar los STOPS, de los programas y con eso se puede orientar mejor para localizar las funciones. Saludos
WFN
WFN
WFN
1
hace 14 años
hace 14 años
Mensaje editado
WFN
WFN
WFN
1
hace 14 años
hace 14 años
igual alguna cagada mas hice ya que le emboque de suerte el centrifugado y parece una coctelera, no se si sera x un amortiguador resorte o que, los pesos los puese como estaban y ademas tiene una ranura del fabricante para q entre de una sola manera. Vos sos Tecnico? ahora que el laburo grosso esta terminado q era el de desarmarlo todo sacar la piedra y montar el fuelle nuevo, necesito q no me maten con terminar de ponerlo a punto. Vivo Cerca de la Quinta de Olivos. Conoces un tecnico o vos mismos? para pasarme un tel? Sabes cuanto me puede salir eso?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si al centrifugar la maquina vibra mucho o tiende a moverse del lugar es posible que esten vencidos los amortiguadores. Lamentablemente no tengo nadie para recomendarle, pues yo estoy en el interior de Corrientes, donde los costos que se manejan son muy diferentes a los de Buenos Aires. Saludos
