Wirpool mod 3XLBR854 solo lava con agua caliente
Angelmalo
hace 19 años
hace 19 años
Hola estimados tengo una lavadora Wirpool, que desde hace poco tiempo empeso a fallar en el proceso de lavado ya que solo lava con agua caliente cosa que antes no hacia solo entraba agua caliente en parte del proceso, agradecere mucho su ayuda y consejos, el modelo de lavadora es 3XLBR8543JQO, saludos y un abrazo.
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
Me podes informar si es un lavarropas digital?, tiene resistencia para calentamiento de agua o tiene dos electrovalvulas de entrada de agua, agradeceria me lo informes. Gracias.
Angelmalo
hace 19 años
hace 19 años
Hola Claudio Dattilio, gracias por responder en cierto modo mi pregunta, mira la lavadora no es diguital, no tiene resistencia para calentamiento de agua solo tiene dos entradas de agua una para el agua fria y otra para el agua caliente que se la suministra el calefont, de ahi mi preocupacion por este tema ya que el consumo de gas se me a disparado mucho, mira el modelo es 3XLBR854, con este numero de modelo la busco en el foro y salen algunas imagenes para que la reconozcas, bueno esperando tu ayuda que me hace mucha falta en este momento y agradeciendo tu preocupación por mi problema se despide...... Atte., Juan
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
Probaste si la solenoide de agua fria esta buena, fijate si llega corriente a los terminales de la misma. Si tiene termostato regulable bajalo a cero. Proba y comentame. Saludos
Angelmalo
hace 19 años
hace 19 años
Probare y te cuento....gracias.
