Anteriormente escribi por esto:
[quote]Hola buenos días tengo el siguiente problema en mi lavarropas Eslabon modelo AWR680/3
No para de desagotar....
Enchufo el lavarropas y aún apagado, la bomba de desagota esta funcionando.
Lo enciendo y sigue funcionando...
Lo pongo a funcionar, carga agua y la va descargando...
Lo pongo a centrifugar, comienza el centrifugado y siempre andando la bomba, lo bueno es que termina el proceso de centrifugado, y se apaga, como es normal, pero la bomba sigue andando...
EL otro detalle, por si sirve, es que si se levanta la tapa, deja de funcionar la bomba.
Como podría solucionarlo?
GRACIAS![/quote]
http://yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/751631.html
luis38 me ha brindado una posible solución y yo sin querer cerre el hilo :(
me surje una duda.... antes de cambiar la placa que es un componente de costo elevado....
me preguntaba si no podria haber algun problema con el presostato. Yo me preguntaba si quizas, no estaría ocurriendo que el presostato detecta sobrenivel de agua y por ello no para nunca de funcionar la bomba...?
Pregunto esta posibilidad, tambien por que he realizado una prueba, desconecte la bomba y puse a funcionar el aparato, lo que ocurrio es que carga agua y no para nunca de cargar... pero no se si justamente al desconectar la bomba estoy dejando mal el circuito electrico y esa "falla" es esperable.... o, si por el contrario, confirma aun mas que hay problema en la placa.
muchas gracias
