hace 14 años
Estimado, el problema esta en la placa, pero se puede solucionar.
cuando ésta,en este proceso del lavado, habilita la bomba, el embrague, el motor, y la electrovalvula para la lluvia del enjuague,como tiene alguna pieza fuera de valor, o el micro con problemas, se proteje y corta la corriente, y como en estas plaquetas cuando cortas la corriente, no se resetea el programa, sino que comienza donde estaba cuando se corto ó se desenchufó, queda en ese proceso eternamente.
si no queres gastar en una plaqueta nueva, tengo la solucion para que funcione bien, pero hay que anular la lluvia, cosa que no es tan importante.(desde mi punto de vista)
tenes que romper con mucho cariño el lado de abajo de la placa en el sector donde estan los triacs que habilitan las electrovalvulas.
dejando libres las pistas y las soldaduras de las mismas, ubica la pata que corresponde a la compuerta de el triac del lavado, es el que esta primero adelante,
cerca de los conectores.
corta la pista abriendo el circuito, soldá un cable a la pata de la compuerta y otro a la pista que venia a la misma, conseguir un relé cerrado de 12Volt y soldar los cables a los terminales del relé, cerrando nuevamente el circuito del triac,
conseguir un trafo de entrada 220 y salida 12, conectar la salida de 12, soldando los cables a los terminales de la bobina del relé.
conectar la entrada de 220, uno al cable celeste de entrada de corriente y el otro al cable marron y blanco que va a la bomba y el embrague.
cuando habilite la bomba, funciona el trafo y activa el rele, abriendo el circuito del triac y funcionara todo correctamente, menos la electrovalvula, pero solo en ese momento, cuando cambia de proceso vuelve todo a funcionar normalmente.
Voy a tratar de subir unas fotos de la plaqueta que reparé y un diagrama para poder ayudar mejor!!
espero les sirva!! Saludos
