"lavadora frigidaire fws933fs motor no arranca"
megadragman
hace 14 años
hace 14 años
mis saludos amigos de "YO REPARO" aca me tienen de nuevo en esta ocasion es porq estoy reparando esta lavadora al principio era la bobina de arranque averiada, ya fue reparada y aun asi el motor no gira, la caja esta buena. a mi pensar hay uno de los cables q no esta funcionando pero no se cual sea ya q este modelo de lavadora tiene varios cables. Gracias de antemano.
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
El motor de una lavadora tiene 3 devanados: -El de arranque -El de baja velocidad -El de alta velocidad quiza esto ayude amigo Tienes 5 hilos, por lo tanto, deben corresponder a: -Un hilo comun -Un hilo correspondiente al devanado de arranque -Un hilo correspondiente al devanado de baja velocidad -Un hilo correspondiente al devanado de alta velocidad -Un conductor de proteccion (toma de tierra) Primero tienes que identificar el comun. Si tienes un tester, puedes ir midiendo la resistencia que haya entre cada hilo. La mayor resistencia la tendras entre los devanados de arranque y de baja valocidad (en serie) y la menor entre el comun y el devanado de alta velocidad. Entre el tierra y los hilos de alimentacion, no ha de haber comunicacion electrica dentro del motor En serie con el devanado de arranque, tiene que ir un condensador. Si no lo tienes, consigue uno de un motor de las mismas potencias que el tuyo
megadragman
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por su aporte en realidad me ayudo bastante para resolver el problema. un cable estaba partido y no mandaba corriente. Hasta una nueva ocasion
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
felicidades mega. esa es la idea. meterles en la cabeza nuestros posibles soluciones. para que ustedes le den al clavo. bueno damos por terminado este caso. saludos amigo
