LAVADORA SAMSUNG WA15X7
SARTHAS
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Buen día
Alguien seria tan amable de compartir el diagrama de este equipo, ya que el problema que presenta el producto es que no llega el voltaje a la bomba para efectuar el drenado de la  misma, al parecer el daño es en la tarjeta y quisiera saber si es posible la reparación y que componentes se necesitaría remplazar.
Gracias de antemano
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 semanas
Revisa en la tarjeta si en el conector de salida de la bomba hay voltaje.
si hay voltaje, rastrea el cableado hasta la bomba para encontrar el porque no le llega voltaje
Si no hay voltaje de salida, es cuestión de revisar el triac que controla la bomba y su circuito de resistencias
SARTHAS
hace 2 semanas
@Danmejia
Agradezco el tiempo que tomaste para dar respuesta y es justo eso , hay un conector de 8 pines donde estan las salidas para los solenoides frio y caliente 2 terminales que no esta ocupadas y dos mas con la nomenclatura "rinse" y "shower" que supongo es para el motor de drenado y bomba de agua , en estas salidas del conector NO hay voltaje.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 semanas
sube foto de la tarjeta
SARTHAS
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Esta es la placa el socket de 6 pines es el mencionado anteriormente
Carlos Quiroga
hace 2 semanas
Hola, para saber hay que sacar la placa de la base, es decir hay que despegar la silicona, si el triac se dañó, entonces la bomba tiene problemas, la probate para ver si anda a la bomba?
SARTHAS
hace 2 semanas
@Carlos muchas gracias por tu respuesta.
Ya llegue al problema, justo como lo mencionas se trata del ACS1207S,este componentes es nuevo para mi y lamentablemente al parecer no hay repuesto disponible.
Eh revisado en Internet las posibles soluciones que dan, si alguien ya se encontró con esto quisera me puedan confirmar cual seria el remplazo de componente o adaptación a realizar.
Carlos Quiroga
hace 2 semanas
Es lo que se llama switch de linea de corriente alterna, es un tric al que le han incorporado una compuerta lógica, y no funciona igual a los otros, tenes que poner ese, no se de donde sos, pero aca en argentina el único que vende el original y no vas a tener problema es "radiomendez" por ML.
gallorojocapacitor
hace 1 semana
hace 1 semana
puede ponerle , un ACS 108, OBVIAMENTE , cambie la bomba tambien , vi que en mercado libre lo venden ,OJO , NO ES un triac , trabaja como triac , pero no lo es
