Drean Next eco error 7
Omar1960
hace 3 semanas
hace 3 semanas
Hola colegas buenas tardes.
Me surgió un problema con este lavarropas next eco le cambié la bomba de desagote porque estaba haciendo demasiado ruido y tiraba E7 pero persiste el mismo error
Probé hacerle el autotest y todo funciona a la perfección pero cuándo pongo el ciclo de lavado más corto funciona la bomba de desagote y comienza a cargar agua por muy pocos segundos y aparece E7 nuevamente desde ya muchas gracias y espero sus respuestas
Salvador perez maximo
hace 3 semanas
hace 3 semanas
Omar1960
hace 3 semanas
Hola colega gracias por la respuesta si bien me sirve la información para próximas reparaciones hago incapie en que revisé los periféricos y están bien incluso cuándo le hago el autotest me funcionan a la perfección las electrovalvulas,el motor tanto en lavado cómo en centrifugado ,el blocapuerta y la bomba de desagote (nueva)
hace 3 semanas
a hola estimado algo es algo reciba muy cordial saludo de salva tecnico electronico feliz dia y mucha salud para usted ok,amigo.
luis38
luis38
95.432
hace 3 semanas
hace 3 semanas
Estimado, es posible que el triac de la bomba este con fuga, por eso le da este error. Controle usted si al encender el lavarropas la bomba esta recibiendo tensión. Si es afirmativo, esta con problema de placa. Saludos
hace 3 semanas
a hola toca reparar la placa electronica saludos cordiales ok.
Omar1960
hace 3 semanas
Hola Luis38. En eso estamos cambiamos el triac y sigue haciendo lo mismo aparentemente los periféricos no se encontró nada raro lo que nos llamó la atención es que cuándo encendemos la placa no encienden los 3 led del programador.
Otra cosa con la que tengo dudas es que el problema no solo haya sido por la bomba de desagote sino que pueda estar dañado el presostato electrónico,hay alguna manera de probarlo afuera al presostato. Gracias por responder.
hace 3 semanas
a hola que tal esta hay le envie un buen video de como se repara una placa electronica de lavadora ok en la solucion comente por favor que le parece ok,amigo salva tecnico.
Omar1960
hace 3 semanas
Hola Salvador si ni bien solucione el problema voy a comentar la solución desde ya muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 3 semanas
Estimado, ademas del triac, debe reemplazar las resistencias de polarización del electrodo "Gate". Para controlar el presostato debe contar con un "Frecuencimetro". Saludos
Omar1960
hace 3 semanas
Gracias estimado estamos probando los componentes smd de igual manera voy a cambiar el presostato tengo mis serias dudas del mismo dado que cuándo pongo ciclo de lavado y ni bien activa la electrovalvula me tira E7
Gracias por tu respuesta
luis38
luis38
95.432
hace 3 semanas
Estimado, en la línea Next, cuando tiene problema el presostato electrónico, le da el código de Error 11. Saludos
Omar1960
hace 1 semana
hace 1 semana
Hola colegas perdón por la demora en responder,con respecto al lavarropas en cuestión después de cambiar bomba de desagote y presostato la placa que se reparó no funcionó como se esperaba y por lo cuál le dije al cliente que había que reemplazarla pero prefirió comprar otro lavarropas. Desde ya muchas gracias por contestar y brindarme ayuda.
Saludos cordiales para todos.
