A simple vista no se ve daño en el triac, hay que chequear con tester, lo que se ve es que la placa está sucia con carbonilla de los carbones del motor, esto puede dar errores aleatorios y el error 8 tambien puede aparecer por estar gastados los carbones del motor.
Así es, los carbones estaban gastados, realice el cambio y también cambie la electroválvula porque cuando el lavarropas no estaba en funcionamiento se llenaba con agua el tambor, ahora el problema que tiene es que realiza bien las funciones pero en algunos momentos es como que se pone en pausa y le doy Play de nuevo sigue el funcionamiento y el centrifugado no lo realiza bien queda muy humeda, la bomba de desagüe es nueva tambien
