Gafa 6500 centrífuga mal
Sadancito97
hace 4 semanas
hace 4 semanas
Hola,buenas noches,tengo un lavarropas gafa 6500 programming que,cuando comienza a centrifugar,el embrague se suelta,el tambor baja la velocidad, el embrague vuelve a accionar,intenta retomar el proceso de centrifugado y vuelve a saltar el embrague.sostube el tambor al centrifugar,para que no se sacuda tanto y funcionaba normal,al soltar el tambor,el embrague volvia a soltarse. Necesitara un cambio de amortiguadores o sera otra la falla?
Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 semanas
a que te refieres con saltar el enfbrague????
Sadancito97
hace 4 semanas
Cuando empieza a centrifugar,el motor de torque retrae el cable de acero,es como que se suelta y queda en proceso de lavado,a los segundos vuelve a accionar e intenta seguir con el centrifugado
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 semanas
hace 4 semanas
Hola, si se corta el envío de corriente al drain motor puede ser problema de placa o cableado, si la tensión es continua el problema es del motor drain y hay que reemplazarlo, saludos.
Sadancito97
hace 4 semanas
Ya descubrí cual era el problema,estaba cortado el cable rosa del motor drain,entonces al moverse al empezar a centrifugar hacia falso contacto
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 semanas
hace 4 semanas
controla  la tension  en  el drain motor  si  se corta e n algun  momento  ..para  ver  donde  esta el  problema
Sadancito97
hace 4 semanas
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 semanas
que bueno que lo solucionastes
