Secadora no funciona
jorblanc
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola, Necesito ayuda con secadora fensa computer 6500, después de un corto circuito no funcionó más, levante la tapa y donde entra el cable de alimentación encontré un pequeño condensador reventado, no tiene las características impresas ni siquiera se como se llama. Pueden ayudarme? Y comentarme porque pudo fallar, o que otro elemento pudo generar la falla
Muy agradecido, Jorge
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 mes
sube foto del condensasdor
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 mes
Lo que tu identificas como un condensador, posiblemente se trate de un varistor que son los que suelen dañarse cuando hay un corto, también se daña en ocasiones el fusible
jorblanc
hace 1 mes
Muy agradecido
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 mes
sube foto del componente
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola.
Ese es  el  filtro de red, a este le llega los dos cables de la toma principal de alimentación y salen dos cables hacia la placa, si es esto a lo  que te refieres, solo tienes que anularlo, conecta los cables color con color, normalmente marrón con marrón y celeste con celeste y pruebas, si funciona lo puedes dejar así sin problemas.
Saludos.
jorblanc
hace 1 mes
Muchas gracias, no funciona, revisaré más profundo, ahora se que se puede usar sin ese elemento quemado
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 mes
Si has anulado el filtro y realizado bien la conexión, comprueba el voltaje en la entrada de alimentación de la placa, a ver si es correcto
Nick636
Nick636
2.375
hace 1 mes
hace 1 mes
Si es esto lo que se te quemó como te dijeron lo podés anular es un filtro de linea para evitar interferencia en la red.
