hola
esta lavadora presenta un problema en el motor este no desarrolla la fuerza requerida es muy obvio simplemente al escuchar en los pequeños giros que hace al llenar bueno pensé capacitor? revise estaba ok 49mfd marco, igual probe con otro todo igual revise continuidad por que conector motor y terminal cap. todo bien quite motor hice pruebas el motor esta perfecto marca su amperaje especificado como dato la puse a exprimir sin ropa y si alcanza a desarrollar pero forzado mas al arranque ya cuando toma velocidad pareciera que no tiene falla y note que se calento el capacitor y el motor de forma anormal para solo exprimir cheque amperaje me marco 1.95 muy bajo segun esta entre 2.5 y 3.0 creo y aqui esta lo mas raro al revisar voltaje en funcion me marco 94v ya busque informacion y no encuentro sobre esta falla no se si el sensor de velocidad pueda generar esta falla otro dato el centro de carga del domicilio tuvo un corto por sobre carga ya que lo comparte con una tiendita no se si por ahi pude haber afectado algo en la terjeta espero haber explicado bien mi problema
