Blocapuerta LG tromm wd-12320rd
Matias klemenco
hace 1 mes
hace 1 mes
Tengo problemas con el blocapuerta de un lavarropas LG tromm wd-12320rd, mi pregunta es ¿cómo se puede puentear los cables? para ver si es este realmente el problema y no comprar un repuesto de gusto ya que sale caro y tengo que pedirlo afuera, gracias!
Nick636
Nick636
2.375
hace 1 mes
hace 1 mes
No es recomendable puentear el blocapuertas en lavarropas con plaqueta electrónica por qué se puede quemar la placa. Igual hay placas que si está puenteado va a marcar error y no va a funcionar.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 mes
hace 1 mes
tienes  que  que  medir  si  llega  tension  al  bloqueapuerta  ..para  ver  si  el  bloqueapuerta  el  problema  o  la  placa ---como  ya  te  dijeron  no  es  conveniente  puentear  el  bloqueapuerta
Robertfsa
hace 1 mes
hace 1 mes
No es recomendable puentear , debido a que se puede dañar la placa .
luis38
luis38
95.432
hace 1 mes
hace 1 mes
Estimado, si esta dañado el blocapuertas, le dará un código de error que hace referencia al mismo. Si no es así, debe verificar si llegan los 220VCA al mismo. Si tiene tensión y no bloquea, esta dañado el blocapuertas. Caso contrario, esta con problemas de placa. Saludos
