Hola,
Tengo ese modelo de lavadora y cuando pasa al ciclo de aclarado, pasados unos minutos, comienza a parpadear el primer led (entiendo que es el entrada de agua ) y no continua. He mirado el presostato y funciona correctamente. Entra agua y la tira. No sé si el nivel del agua lo mide solo con el presostato y que se activa tarde porque no le entre el agua suficiente y sea por los solenoides de entrada. Si me pudiesen ayudar.
Gracias
Gracias
