lavarropas aurora 3606 carga de agua
Casandry07
hace 2 meses
hace 2 meses
hola tengo un lavarropas aurora 3606, selecciono la opción de lavado c carga agua un rato, luego se para sin llenar el tambor y comienzan a titilar las 3 luces 2 veces. que puede ser?..olvidé decir ,q revisé filtros..si le cargo agua manualmente arranca, luego en enjuague vuelve   error 2.. de nuevo le cargo agua arranca..para luego continuar normalmente,(suavizante carga agua solo,desagota y luego centrifuga) más raro
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
hace 2 meses
Esa alarma indica que el tiempo de llenado excedió el límite normal
Verificar la presión del agua
Revisar la manguera de entrada de agua
Revisar el filtro que tiene en la entrada de la electroválvula
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola,  el error 2 es demora en la carga de agua, puede ser por filtro tapado en la entrada de agua, manguerita del presostato tapada, pinchada o suelta, falla de una electroválvula, placa dañada o manguera de desagote mal ubicada, revisa y comenta, saludos.
Casandry07
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola, olvidé decir ,q revisé filtros..si le cargo agua manualmente arranca, luego en enjuague  error 2.. cargo agua arranca..para luego continuar normalmente,(suavizante carga agua solo,desagota y luego centrifuga) más raro
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 1 mes
Revisa la electroválvula, observa si entra un buen caudal cuando debe cargar agua (al principio y en el enjuague)
Casandry07
hace 1 mes
Oki..me fijo y te cuento, gracias
