Es el triac que controla la bomba de desagote, se quemó porqué seguramente la bomba entró en corto. Primero hay que controlar la bomba para después proceder a cambiar el triac y las 3 resistencias que estan a su alrededor, las que estan indicdas con los números 3300, 102 y 1000
Hola Danmejia.la 3300 y la 102, creo q la identifique, la 1000 no la identifico, si sin el camino esta lejos del triangulo. Gracias por la respuesta.
Hola, los triacs de esa placa son FT0107 o Z7M cualquiera y las resistencias 330 Ohm 1K, 3300 y 102 respectivamente SMD, la de 1000 SMD o 100 Ohm, no hace falta cambiarla.
Estoy viendo que la estría que maneja el termoactuador esta gastada en las puntas, eso sumado a que suele hacer ruido a serrucho en algunos centrifugado, puede haber perdido fuerza el termoactuador? Cuando lo conecto a 220 con un foco en serie el foco se prende apenas t a los 2 o 3 segundos se apaga , y el termoactuador se va saliendo el perno qué activa el estriado.
Hice unas pruebas , con una prolongación con 1 foco en serie, probe la bomba, prende la luz con poca fuerza y la bomba funciona, el termoactuador cuando lo enchufo, prende el foco y se va disminuyendo la luz hasta apagarse del todo en 1 o 2 segundos, y el blocapuertas cuando conecto del lado donde están los 2 conectores, el negro y el blanco, prende la luz y se apaga a los 2 segundos más o menos ndependientemente si activo la leva del cierre, cuando conecto 1 cable en el pin que esta solo la luz
No prende nunca independientemente si cambio el pin del lado de donde están los 2 pines y si activo la leva o la desactivo... no conozco el circuito, pero me parece que debería haber continuidad hacia el pin solo... solo que no entiendo como esto puede quemar la placa...
