drean unicommando, el programa no corre
00juan11
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, tengo un problemita con un drean concept unicommando; resulta que le cambie la caja por una nueva, lo conecte todo, pero cuando lo pongo en funcionamiento, realiza todo el programa en el numero 1, no se mueve de ahi, todas las funciones (lavado, enjuague, desagote y centrifugado) lo realiza en el numero 1, agradesco cualquier ayuda.
geunaj
geunaj
28
hace 14 años
hace 14 años
ese lavarropas no gira la perilla donde la pones arranca y hace todo el programasin moverse del programa,para resetearlo lo pones en 0 unos segundos y despues elejis el programa que quieras.
00juan11
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo geunaj, muevo la perilla a cero, enchufo el lavarropas, abro la llave del agua y lo dejo mas de 3 minutos, despues lo muevo a cualquier numero ( 11), este realiza la funcion correcta (centrifuga, y si esta con agua desagota luego centrifuga),despues de terminado el centrifugado lo paso a cero, desenchufo el lavarropas y hago lo mismo con el numero 1 (vuelvo a enchufar el lavarropas, lo dejo mas de 3 minutos en cero, y lo paso a 1) pero me hace todo el programa aca (en el numero 1) y no pasa a los otros numeros, aunque el programa lo realiza completo con lavado, desagote y centrifugado (tarda 1 hora y media), agradesco cualquier ayuda.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, de acuerdo a su comentario su lavarropas funciona normalmente. Una vez que usted elije el programa y el led comienza a parpadear la maquina va a lavar, enjuaguar y centrifugar sin que la perilla se mueva del numero elegido. La perilla no se mueve del programa elegido. Si usted quiere realizar un programa mas corto elija el numero 7, que dura mas o menos media hora. Saludos
