LAVADORA ZANUSSI ZWG6100K no para de coger agua
ASC
ASC
ASC
1
hace 3 meses
hace 3 meses
Buenas, el problema es que, en cualquier programa de lavado, cuando le das al botón de inicio comienza a coger agua y no para. Es más, llega a desbordarse cuando el tambor se llena y el nivel del agua llega a la altura del cajón del detergente y suavizante. O la detienes en el botón de inicio, o no para de coger agua. Nos ha inundado la cocina.
Alguien sabría darme una explicación? Muchas gracias.
Nick636
Nick636
2.375
hace 3 meses
hace 3 meses
Puede ser que el presostato este mal o la  manguera finita del mismo esté suelta, pinchada o rota. Sin presión de aire no corta la carga.
ASC
ASC
ASC
1
hace 3 meses
Tema solucionado, era la manguera finita que va al presostato, que estaba suelta. La introduje de nuevo en el presostato y a funcionar. Mil gracias por la ayuda. Un saludo.
Nick636
Nick636
2.375
hace 3 meses
Que bueno que lo solucionaste. Marca la ayuda como solucionado para que le sirva a otro con el mismoproblema.
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
hace 3 meses
Posibles causas
Válvula de Entrada de Agua (Electroválvula)
Esta es la causa más común. La lavadora tiene una o más válvulas eléctricas que controlan el flujo de agua hacia el tambor.
  • ¿Qué es? Es una pieza con una bobina eléctrica que, al recibir corriente, abre un pequeño diafragma permitiendo el paso del agua. Cuando la corriente se interrumpe, el diafragma se cierra, deteniendo el flujo.
  • Fallo: Si la válvula se daña internamente (por acumulación de sarro, suciedad o un resorte que se traba), puede quedarse pegada en la posición abierta, incluso cuando no recibe energía. Esto significa que el agua seguirá entrando al tambor sin parar.
  • Diagnóstico:
    • Prueba rápida: Si desconectas la lavadora de la corriente y el agua sigue entrando, es casi seguro que la electroválvula está defectuosa y se ha quedado abierta mecánicamente.
    • Prueba con multímetro: Si tienes un multímetro y sabes usarlo, puedes desconectar los terminales eléctricos de la válvula y medir su resistencia (ohmios). Si la bobina está abierta, no habrá lectura (circuito abierto). Si la válvula no se cierra mecánicamente, la bobina podría estar bien, pero el fallo es mecánico.
  • Solución: Reemplazar la electroválvula. Se debe comprar el repuesto exacto o uno compatible con las mismas especificaciones de voltaje y rosca.
2. Sensor de Nivel de Agua (Presostato)
El presostato es el encargado de "decirle" a la lavadora cuándo ha alcanzado el nivel de agua necesario para el lavado.
  • ¿Qué es? Es un dispositivo que detecta la presión de aire dentro de una pequeña cámara de aire conectada a una manguera que baja hasta la base del tambor. A medida que el agua sube, comprime el aire en la manguera, y el presostato detecta esa presión, activando o desactivando un interruptor interno que envía la señal a la placa electrónica.
  • Fallo:
    • Manguera del presostato obstruida o perforada: Si la manguera se obstruye con suciedad o detergente, o si tiene un pequeño agujero, la presión de aire no se transmite correctamente al presostato. Este nunca detectará que el nivel de agua ha sido alcanzado, y la lavadora seguirá cargando.
    • Presostato defectuoso: Internamente, el presostato puede fallar y no enviar la señal de "nivel alcanzado" a la placa, aunque el nivel sea el correcto.
  • Diagnóstico:
    • Manguera: Localiza la manguera fina que sale del presostato (generalmente en la parte superior o lateral del tambor) y baja hasta la base. Desconéctala con cuidado en ambos extremos y sopla a través de ella. Debería estar despejada. También, asegúrate de que no tenga grietas o perforaciones.
    • Presostato: Con la lavadora desenchufada, puedes intentar soplar suavemente por el orificio de la manguera del presostato. Deberías escuchar un pequeño "clic" interno si el interruptor funciona. Si tienes un multímetro, puedes probar la continuidad en los terminales del presostato al soplar.
  • Solución: Limpiar o reemplazar la manguera del presostato. Si la manguera está bien, reemplazar el presostato.
3. Placa Electrónica (Placa Principal o Módulo de Control)
La placa electrónica es el "cerebro" de la lavadora y controla todos los componentes, incluyendo la activación y desactivación de la electroválvula basándose en la señal del presostato.
  • Fallo: Si la placa electrónica está defectuosa, puede estar enviando energía constantemente a la electroválvula (manteniéndola abierta) o no interpretando correctamente la señal del presostato. Un relé pegado en la placa que controla la válvula de agua es una causa común.
  • Diagnóstico: Este es el diagnóstico más difícil para un usuario, ya que requiere conocimientos avanzados de electrónica y herramientas específicas. Generalmente, se descartan primero la electroválvula y el presostato. Si estos están bien, la placa electrónica es la siguiente sospechosa.
  • Solución: Reparar la placa electrónica (si es posible) o reemplazarla. La reparación suele ser costosa y a veces se opta por reemplazar la lavadora si es muy antigua.
ASC
ASC
ASC
1
hace 3 meses
