Es una situación común que el motor de la lavadora gire pero el tambor no centrifugue (o lo haga muy débilmente). Esto indica que el motor está recibiendo energía y funcionando, pero la fuerza no se está transmitiendo correctamente al tambor para realizar el centrifugado. En el caso de una Daewoo Air Bubble 4D de 14 Kg, las posibles causas son varias:
1. Problemas con el sistema de drenaje:
- Bomba de agua obstruida o dañada: Si la lavadora no logra evacuar el agua correctamente antes de centrifugar, por seguridad no iniciará el ciclo. Revisa si hay objetos extraños (monedas, pelusas, botones) en el filtro de la bomba de drenaje. Si la bomba hace ruido pero no expulsa el agua, podría estar defectuosa.
- Manguera de desagüe atascada o doblada: Asegúrate de que la manguera no esté obstruida o doblada, impidiendo el flujo de agua.
2. Desequilibrio de la carga:
- Ropa mal distribuida: Si la ropa está amontonada en un solo lado del tambor, la lavadora detectará un desequilibrio y, para evitar vibraciones excesivas y daños, no centrifugará o lo hará a muy bajas revoluciones. Distribuye la carga de manera uniforme.
- Carga excesiva o insuficiente: Demasiada ropa puede impedir que el tambor gire libremente. Por otro lado, muy poca ropa, especialmente si son prendas grandes y pesadas, también puede generar un desequilibrio.
3. Problemas mecánicos:
- Correa de transmisión desgastada o rota: Si la correa que conecta el motor al tambor está floja, desgastada o rota, el motor girará pero no transmitirá suficiente fuerza al tambor. En muchos modelos Daewoo, esta correa es clave para el movimiento de giro.
- Embrague o actuador de freno defectuoso: El embrague es el mecanismo que acopla y desacopla el tambor para el lavado y el centrifugado. Si está fallando, el tambor no girará correctamente en el centrifugado. En algunas Daewoo, el "drain motor" o "actuador de freno" es el encargado de liberar el freno para que el tambor pueda girar libremente. Si está defectuoso, el freno podría permanecer activado.
- Transmisión defectuosa: Si la transmisión interna está dañada o atascada, el motor girará pero no podrá mover el tambor a la velocidad necesaria para centrifugar. Algunos videos sugieren que en ciertos modelos Daewoo 4D, un problema en la transmisión puede hacer que el tambor no gire o lo haga con dificultad.
- Cruceta del tambor dañada: La cruceta es una pieza que sostiene el tambor y lo conecta al eje de la transmisión. Si está rota o desgastada, el tambor puede estar flojo y no girar correctamente.
4. Problemas eléctricos o electrónicos:
- Sensor de tapa/puerta defectuoso: Por seguridad, las lavadoras no centrifugan si la tapa no está bien cerrada o si el sensor que lo detecta está fallando. Verifica que la tapa cierre completamente y que no haya ningún objeto obstruyendo el sensor.
- Condensador del motor defectuoso: Si el condensador está defectuoso, el motor podría tener poca fuerza y no ser capaz de iniciar o mantener el giro del tambor para el centrifugado.
- Fallo en la tarjeta electrónica (PCB): Aunque el motor gire, la placa electrónica podría no estar enviando la señal correcta para activar el modo de centrifugado o para liberar el freno del tambor. Esto es menos probable si el motor gira, pero no se descarta si otras soluciones no funcionan.
- Cableado suelto o corroído: Revisa todas las conexiones eléctricas, especialmente las que van al motor, a la bomba de drenaje y a los sensores.
Pasos recomendados para la solución de problemas:
- Revisa la carga de ropa: Retira parte de la ropa o redistribúyela de manera uniforme.
- Verifica el drenaje: Asegúrate de que no haya agua en el tambor. Si la hay, revisa el filtro de la bomba de drenaje y la manguera de desagüe en busca de obstrucciones.
- Inspecciona la correa de transmisión: Desconecta la lavadora y revisa la correa. Si está floja, agrietada, rota o desgastada, necesitará ser reemplazada.
- Verifica el sensor de la tapa: Asegúrate de que la tapa cierre correctamente y que el sensor esté funcionando (algunos modelos tienen un "micro switch").
- Revisa el actuador de freno (drain motor): Con la lavadora desenchufada, localiza el actuador de freno y verifica su funcionamiento (si se mueve al simular el centrifugado). Si el freno no se libera, el tambor no girará.
- Considera el condensador: Si tienes conocimientos, puedes probar a reemplazar el condensador del motor.
