Problema soldadura patitas Triac a la placa
LuzSolar
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola! Resulta que el Triac de mi Eslabón de Lujo, estaba en corto. Compré otro igual y al cambiarlo me paso que como mi lavarropas ya estaba reparado el Triac de otra vez parece, le pusieron un puente con un cablecito. Una parte quedo soldada pero al desoldar las patitas no supe a cual soledar la otra punta. Es decir, no sé si la otra punta estaba soldada a A1 y G o solo a A1. Como no tengo mucha idea quisiera saber si las patitas A1 y G deben estar conectadas por estaño a un mismo circuito porque al probar el lavarropas, dejo de arrancar solo como antes que lo hacía ni bien lo conectaba, pero no corta de cargar agua, y ahora tampoco descarga la bomba de agua. Con el otro Triac roto, arrancaba de una a desagotar. Con este, carga agua lo más bien, corta de cargar si pongo pausa, pero no activa el corte de llenado ni el desagote si lo pongo por ej en centrifugar y eso funcionaba. Tengo sospechas que solde mal. Paso foto de la soldadura. El extremo superior ( en la foto) del cable es donde está soldado A1 y G unidas por estaño al cable. La A2 está abajo sola sin contacto de soldadura con estas. Gracias
Ennio Montenegro.
hace 3 meses
Crees que funcione con lo que queda de la placa..???
LuzSolar
hace 3 meses
Y...era el único problema ese y la placa el resto funciona perfecto todo. Con probar no pierdo nada porque en realidad lo quiero arreglar para zafar 2 meses hasta que me mudo y lo vendo para repuestos.
Ennio Montenegro.
hace 3 meses
hace 3 meses
No deben estar unidas..!!.
Al Gate le llega señal sólo cuando tiene que activarse.
LuzSolar
hace 3 meses
Ah! Quizás sea ese el problema!. Tengo que desoldar el gate de la A1 porque recuerdo que ese cable estaba soldado a la A1 seguro. Gracias!!
