DREAN NEXT 8.12 - SOBRECARGA TENSION
gili_84
hace 4 meses
hace 4 meses
Buenas tardes. Los molesto para ver si pueden guiarme. En el edificio en la entrada de red eléctrica, por problemas de Edesur. Se junto el neutro y el vivo enviando 380v a las unidades funcionales del edificio. Provocando un desastre en las instalaciones domiciliarias y quemando electrodomésticos. En mi caso tengo un problema con mi DREAM NEXT 8.12. pido si por favor me pueden guiar con algunos pasos a seguir para detectar la falla. El lavarropa enciende. Cuando giro la rueda del programas los puedo seleccionar. Ahora bien cuando intento presionar alguno de los botones no funcionan por más que los presione. No puedo dar inicio a ningún programa, ni cambiar la temperatura ni las rrpp. y el display es como si titilara. En si al prender el lavarropa no arroja ningún error en particular. Todo tiende a dar que pensar que es la plaqueta pero no quiero comprar una y cambiarla y que no sea eso. Si me pueden dar una ayuda para saber por dónde empezar.
Adjunto un video y una foto de como quedó el enchufe.
VID-20250618-WA0025.mp4
Gracias de ante mano por la ayuda
Nick636
Nick636
2.375
hace 4 meses
hace 4 meses
Borrado por administrador.
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
Nicolás
Es un problema que debe corregir Edesur.
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
hace 4 meses
El problema que se presentó se llama desplazamiento del neutro, el que ocurre cuando falla y se interrumpe. Por eso es que se produce el alza de tensión la que aumenta hasta 380V en vez de 220V.
Si fue un problema de Edesur, deben responder por los daños. Deben juntarse todos los vecinos con artefactos afectados y hacer el reclamo para que les indemnicen por los daños.
No realices ningún trabajo hasta que Edesur evalúe los daños.
Si Edesur no se quiere hacer responsable, deben hacer el reclamo en la superintendencia de electricidad.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola
 Como bien dice Ennio, es un problema que debe hacerse cargo la empresa.
 Cada vecino afectado debe presentar el reclamo y el listado de todos los artefactos dañados y ellos solicitarán varios presupuestos de servicios técnicos autorizado (creo que 3 por artefacto) y resarciran los daños por el importe presupuesto mas bajo
 Si tocan los artefactos y generan mayores daños por manipulación indebida, perderas la posibilidad de cobrarlo
 El reclamo se presenta directamente en Edesur,  puede ser personalmente  o por oficina virtual  y si cumplidos los plazos legales no responden puedes elevar el reclamo al ENRE
 Es importante que todos los vecinos hagan el reclamo,  cuanto mas lo hagan, mejor.
 Además, anterior al reclamo, Edesur debe hacerse cargo de la normalizacion del suministro (deben hacerlo via ellos si o si y no de forma particular), ya que al momento de presentar los reclamos debe existir un registro previo que corrobore la veracidad del hecho,  la empresa verificará si la causa  fue por un problema técnico o por una mala maniobra de alguien que toco donde no debia . Si la causa es por lo segundo,  los reclamos podran ser rechazados
