El lavar ropas inicia el programa: carga agua en la cuba luego de poco tiempo comienza a funcionar la bomba de desagote y expulsa el agua ingresada. Esto se repite muchas veces. En esta instancia el programador no avanza, no pasa a la función que sigue.
Les comento las cosas que hice para ver si podía solucionar el problema:
Cambie el presostato.
Revisé la manguera la fina que une el presostato y se conecta con otra mas gruesa, la que ingresa a la cuba y también va a la bomba de desagote. La probé con aire y aparentemente no están pinchadas o tapadas.
Envié a reparar el programador. Dado que el problema seguía le puse limpia contactos y lo hice girar varias veces. Probé el motor del programador en forma directa y hace todo el recorrido.
Bueno hice todo esto y el problema persiste. Si se les ocurre qué mas hacer se los agradezco. Saludos Jorge
