Ariston AVTL 60 no carga agua
pablo349pc
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola. Tengo este problema con el Ariston AVTL60. Empieza a querer cargar el agua pero lo hace como de forma trabada o intermitente, se sacude la manguera del agua y hace un trttrtr.
 Después de eso quedan encendidas las dos luces de arriba y la de encendido centelleando.
Revise la manguera y le limpie el filtro que tenia algo de mugre pero sigue  haciendo lo mismo.
Dejo imagen. Desde ya muchas gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola, para descartar problemas en la electroválvula energizala directamente, si carga bien el problema puede ser falla en la comunicación entre las placas, falsos contactos o daño en el triac que alimenta a la electroválvula, saludos.
pablo349pc
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola actualizo, saque la plaqueta y tenia dos capacitores inflados. Los reemplace. Se soluciono el primer problema pero ahora carga el agua, y cuando esta por empezar el lavado parpadean todas las 4 luces y la de encendido, y posteriormente se activa el desague con la luz de eliminar centrifugado y parece que no se detiene por si solo, lo tengo que desenchufar.
