Error 1 lavarropas Drean next 6.06 eco
Ayala marcelo
hace 4 meses
hace 4 meses
Después del cambio de rodamientos lo pongo a funcionar y arranca la bomba de desagüe y no carga el agua . Después de un lapso se apaga la bomba y las 3 luces de los botones titular 1 sola vez
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 meses
hace 4 meses
El error E1 en un lavarropas Drean Next 6.06 Eco indica un problema con el suministro o la detección de agua. Esto puede deberse a diversas causas, como una obstrucción en el desagüe, falta de presión de agua, un problema con el filtro de entrada de agua, o incluso un error en la detección del nivel de agua.
Ayala marcelo
hace 4 meses
Cambie la válvula de carga y la bomba de desagüe , cuando comienza se activa la bomba de desagote y dos veces actúa la válvula de carga pero en tiempos muy cortos y después de eso no continúa con la carga del agua y el motor gira hacia un lado y el otro pero sin agua
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 meses
entonces el problema esta en la placa
Ayala marcelo
hace 4 meses
Cambie la placa y sigue igual estoy perdido
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola, el error 1 es bomba de desagote trabada, si luego de cambiar bomba cargó agua y el motor comenzó a girar quiere decir que se arregló, prueba un lavado con ropa y controla que llegue hasta el final, saludos.
Ayala marcelo
hace 4 meses
El problema es que no carga el agua ya cambié la válvula de carga y la de desagote también la placa
