No carga agua ni centrifuga
Jorge Franco
hace 4 meses
hace 4 meses
Es un drean concep 5.05 ,se voló un triac ,entonces cambie plaqueta por una genérica, y cuando la puse no prendió nada , le saque el triac de esa a la original ,la puse y prendió las luces todo pero sigue sin cargar agua,hice el test con la plaqueta y igual no me andan la carga ni centrifugado ,pero si desagote y motor para los dos sentidos. Que puede ser?
Jorge Franco
hace 4 meses
Obvio cambie previo de carga de auga
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 meses
hace 4 meses
siempre el  fabricante  recomienda utilizar  repuestos  originales  ..para  evitar  este  tipo de   problemas
luis38
luis38
95.432
hace 4 meses
hace 4 meses
Estimado, antes de reemplazar la placa debe determinar el origen del problema. Si no lo soluciona, el problema va a persistir. Saludos
Jorge Franco
hace 4 meses
Ya revise todo y esta bien ,hice la prueba con la plaqueta vieja y solo anda motor y bomba de agua ,pero no la entrada .
Le compre una plaqueta nueva genérica, pero no prendió nada de lices ,en cambio cuando puse la plaqueta vieja original, prendieron las luces ,nada más que no manda orden de carga de agua.
luis38
luis38
95.432
hace 4 meses
Estimado, son dos los triacs que controlan las válvulas. Recuerde además, que siempre que se dañan los mismos, también lo hacen las resistencias del electrodo Gate. Saludos
Jorge Franco
hace 4 meses
Encontré dos resistencias de 33 k que una abierta y otra fuera de valor ,las cambie ,pero los triacs cuando los medí me dio en 85 ,nose si esta bien o casi en corto. Obvio medí las patitas de entrada y salida con masa no tienen continuidad.
Nick636
Nick636
2.375
hace 4 meses
hace 4 meses
Manda fotos de la placa para ver qué parte se quemó.
Jorge Franco
hace 4 meses
Se quemo un triac del que maneja la bombita de entrada de agua
Nick636
Nick636
2.375
hace 4 meses
Cambiaste el triac y sus dos resistencias o solo el triac.
Jorge Franco
hace 4 meses
Los triacs cambie uno chico que estaba reventado ,a los grandes no los toque ,porque los medí y no me da en corto.
Jorge Franco
hace 4 meses
Cambie dos resistencia de 33k
Nick636
Nick636
2.375
hace 4 meses
Los dos triacs Q1 y Q2 son de las electroválvulas pero las resistencias que pusiste están mal naranja naranja rojo dorado es 3.3 kohms y la que lleva es de 330 ohms
Nick636
Nick636
2.375
hace 4 meses
3300 es el codigo smd no el valor tendría que ser naranja naranja marrón dorado
Nick636
Nick636
2.375
hace 4 meses
Y las dos resistencias del triac Q1 son la R5 330 ohms y la R15 que es 1 kohms código smd 102.
Y la del Q2 son R6 330 ohms y R 16 1 kohms
Jorge Franco
hace 4 meses
Gracias
Jorge Franco
hace 4 meses
Muchas gracias
Jorge Franco
hace 4 meses
hace 4 meses
Jorge Franco
hace 4 meses
Uní de los tres triacs de la parte de arriba estaba reventado
