LAVARROPAS AURORA 8514 CAMBIE BLOCAPUERTA PERO no traba
Reparoreparador
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola amigos
Cambir el blocapuerta de el lavarropas aurora8514 estaba un poco manchada la ficha del repuesto original. Coloque el nuevo anduvo bien varios dias y luego error n5 otra vez y la placa parece estar bien solo un poco de sulfatado ennla gicha lo limpie e igual persiste el problema
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
hace 5 meses
el  problema  debe  ser la  placa
Dany soluciones
hace 5 meses
Buenos días tengo un lavarropas drean blue que dejo de funcionar Le íse el auto test y desagota pero no centrifuga porque puede ser
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
abre tu propia pregunta
Dany soluciones
hace 5 meses
Buenos días tengo un lavarropas drean blue que dejo de handar le ise el auto test y desagota pero no centrifuga porque puede ser
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
abretu propia pregunta esta es de otro usuario
Dany soluciones
hace 5 meses
Y a quien le pregunto
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
arriba dice preguntar ahi pincha seleccionas el foro que corresponde a tu pregunta
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 5 meses
hace 5 meses
Reparoreparador
hace 5 meses
hace 5 meses
Mañana voy a verificar si transmite. Pero anduvo varios dias y la placa se la ve intacta. Decis que puede ser igual . Lei que ennotro caso era el arnes del blocapuerta
Carlos Quiroga
hace 5 meses
Hola, acabo de ver que es el bloca de cuatro contactos, es el de apertura rápida, generalmente es la placa el problema, y si no hay daño físico en la misma, es posible que haya que cambiarla, pas lo mismo con los next que usan el mismo bloca, pero por las dudas revisá que el pestillo entre bien.
