Lavarropas Coventry cfg 505 inicia.bomba de desagote y no carga agua
Nandoakd
hace 5 meses
hace 5 meses
Estimados
Tengo un lavarropas Coventry cfg 505 tengo entendido que es modelo  drean blue
Como tuve problemas con tres técnicos que vinieron a casa y no solucionaban el problema lo arreglé yo.
Tiene nuevos varios componentes
Electroválvula, electrobomba de tres tornillos, bloquea puerta, incluso le puse carbones nuevos al motor.
El problema es que al darle inicio al programa de lavado empieza a andar la bomba de desagote y no carga agua.
Eso lo hace hace una semana
Me dijeron que podría ser el presostato.
También tuve problemas con la placa que se había llenado de las cucarachas micro que hay en el edificio.
Limpié toda la placa.
Pero necesito saber si alguno puede indicarme cómo hacer reseteo de placa en este modelo quisiera saber cómo hacer la comprobación para ver cómo funciona todo.
Nandoakd
hace 5 meses
Básicamente vino un primer técnico porque no abría la puerta y me dijo que era problema de la placa, se llevó la placa original le hizo un puente y el lavarropa anduvo solo tres meses y dejó de funcionar, vino un segundo técnico que me dijo que el primero arruinó la placa original me hizo comprar otra placa supuestamente original el lavarropa anduvo dos meses y dejó de funcionar. Cuando lo llamé me dijo que se había quemado el motor y me había pasado un precio elevado
Nandoakd
hace 5 meses
Llamé a un tercer técnico para dar otra oportunidad vino y el lavarropa se empezó a funcionar y luego dejó de funcionar enseguida frente a él me dijo que se había quemado el motor y que se lo llevaba y me cobraba un dinero importante para traer reparado ese motor decidí decirle que no que iba a comprar otro lavarropas
Me metí a aprender cómo revisarlo y cómo reparar los componentes y me di cuenta que el último técnico había puesto cruzado los cables de bloque a puerta
Nandoakd
hace 5 meses
Al poner los conectores correctamente el lavarropas empezó a funcionar perfectamente
Tres técnicos que no hago uno como la gente.
Por eso tuve que buscar la forma de arreglarlo yo.
Lo fui manteniendo cambiando los componentes y venía funcionando bien
Nandoakd
hace 5 meses
Ahora saltó este problema le puse electroválvula nueva hay buena presión de agua pero creo que tiene que ver o con la placa por las micro que tenía y la habían ensuciado o el presostato me gustaría escuchar algún opinión o que alguien me pudiera indicar cómo se hace la comprobación o reseteo gracias
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 5 meses
En muchos modelos de lavarropas la electroválvula de carga de agua esta en serie con la bomba de desagote. Cuando esta todo bien solo cierra la electroválvula por que tiene una resistencia más elevada. Si no carga agua y anda la bomba puede que la electroválvula este en corto. Mide tensión en la electroválvula normalmente deberías tener unos 200 V y unos 20V en la bomba
Nandoakd
hace 5 meses
Muchas gracias por tu comentario, sabes la electroválvula es nueva. Será que el repuesto que compre este defectuoso?
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 5 meses
Mide la resistencia de la electroválvula que tienes colocada y la que sacaste
Si esta en serie con la bomba te tiene que dar mas de 1000 ohms y si la que compraste tiene 4 o 5 ohm va a producir la falla que mencionas
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
hace 5 meses
si  la  placa estaba  llena  de  cucaracha ,,,,debe  estar  dañada  la ,,placa
Nandoakd
hace 5 meses
Si, tenía heces de las micro cucarachas, la limpie toda con alcohol especial para placas electrónicas pero también pienso que puede haber quedado " loca" por así decirlo. Enchufo el lavarropas y espera le de inicio. Todo inicio de lavado y ahí arranca la bomba de desagote y no carga agua.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
lo mas seguro que se daño algun componete
Carlos Quiroga
hace 5 meses
Hola, cuando arranca la bomba apenas das inicio es un problema de presostato o del circuito que maneja el presostato.
