Lavarropas drean no enciende
YoReparaRafa
hace 5 meses
hace 5 meses
Lavarropas no enciende la resistencia de la fuente de alimentación calienta mucho no se la puede tocar
Tiene lo 5 v en el capacitor electrolítico
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 5 meses
Es normal que esa resistencia caliente, es una resistencia cerámica de 10W y 6,8 o bien 8 Kohm dependiendo el modelo y la tensión de 5V en el electrolítico es correcta
El circuito es muy sencillo no tiene puente rectificador, es la resistencia mencionada, un Zener de 5V y el electrolítico de filtro
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
hace 5 meses
debe  haber un corto en la placa ..,que hace recalentar esa resistencia ,,checa puente de diodos  transistores
Nick636
Nick636
2.375
hace 5 meses
hace 5 meses
Revisaste el botón de encendido si funciona.
YoReparaRafa
hace 5 meses
Gracias por tu ayuda
No tiene botón de encendido
La placa tiene perilla de 360 grados que al pasar de 0 a otro número arranca
Yo no le veo botón de arranque
luis38
luis38
95.432
hace 5 meses
Estimado, por la descripción es el Concept Unicommand 116. Saludos
YoReparaRafa
hace 5 meses
Si Luis es la placa de ese lavarropas
Solo tengo conectada la placa con 220 vac sin ningún periférico
No enciende el led de que está seleccionado un proceso
Y la resistencia de 10 w calienta muchísimo
Gracias por tu interes
luis38
luis38
95.432
hace 5 meses
hace 5 meses
Estimado, que la resistencia caliente es normal, pues se encarga de reducir la tensión. Debería medir usted que consumo en Amperes hay luego del filtro, para determinar si tiene un corto circuito. Saludos
