hola luis 38 gracias por tu respuesta , el blocapuerta cierra y tengo pulso de retorno al micro procesador ,tengo 220vac en la llave y de retorno casi45 intermitente en pulso aparentemente es como trabaja . capaz se me esta escapando algo que no he visto
Hola, en el bloca debes medir cuando está cerrado 220V ca. entre el neutro y los dos marrones.
si tiene 220vac , me olvide comentar que la bomba se activa a pena se cierra el blocapuertas y no para la bomba, capaz ayude eso en algo?
no esta en corto camboe la r 103 , 331 , al igual que lo del blocapuerta , es mas el blocapuerta sierra tengo pulso de retorno
Estimado, al activarse el blocapuertas, usted debe obtener 220VCA en el terminal "C" o retorno, como lo llama usted.
Esta tensión debe ser continua y no intermitente. En condiciones normales, al bloquear, tiene que tener 220VCA entre el terminal "C" y "N". Saludos
Si la bomba arranca al activar el bloca, lo mas probable que el triac este con fugas sino está en corto o el circuito del presostato tiene problemas.
