lavasecarropas longvie ls18012p problemas funcionamiento
Ariel
hace 5 meses
hace 5 meses
Se cambio la plaqueta y el interfase. Al momento de colocar un programa, lavado, centrifugado etc. Cualquiera q sea, non realiza ninguna función, ni siquiera bloquea la compuerta, se le cambió bloqueapuerta y el problema persiste. Le llega tensión pero no realiza ninguna función.
Q podrá ser? A alguien le pasó?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
cuando dices,, que le llega tension ,,te refieres al bloqueapuerta¿¿¿
Ariel
hace 5 meses
Si si
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola, revisa el pestillo de la cerradura, puede estar roto y no acciona al blocapuertas, saludos.
Ariel
hace 5 meses
ya lo revise y funciona bien. Lo único q me queda es pensar q la placa a venido fallada..
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 5 meses
Si es placa copia puede ser, también revisa el cableado del bloca.
Ariel
hace 5 meses
Le llega tensión... Pero igual no traba la puerta... Yo crei q ahí está el problema en 1er lugar, lo reemplace y sigue igual...
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 5 meses
Prueba el bloca directo a ver si traba y mide que por el pin de retorno haya tensión.
Ariel
hace 5 meses
El bloquea lo probé con tensión directa y le hice fuerza y no traba... Tiene 3 pines de conección, entre los dos q me marcaban una resistencia coloque tensión (220v) presione el pistilo del bloquea y no trabó... En el viejo y el nuevo hacen lo mismo. Estarán rotos los dos?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 5 meses
Fase al pin 3 y neutral pin 1, accionarlo y debería trabar.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
hace 5 meses
revisa que el pestillo de la puerta acciona  el bloqueapuerta
luis38
luis38
95.432
hace 5 meses
hace 5 meses
Estimado, si reemplazo ambas placas, controle si en la placa de potencia no quedo mal conectado alguno de los múltiples conectores que lleva. Saludos
Ariel
hace 5 meses
Buen día ok. Hasta el bloquea llega tensión.
luis38
luis38
95.432
hace 5 meses
Estimado, si llegan 220VCA al blocapuertas pero no bloquea, el lavarropas no va a funcionar. Controle el blocapuertas en forma individual y verifique el accionamiento del pestillo. Saludos
