Secarropas Panavox modelo inti no funciona
Tatumkiller94
hace 5 meses
hace 5 meses
Buen día , tengo secarropas Panavox modelo inti , de un día para otro dejo de funcionar
Cuando enchufas prenden las luces normal pero cuando intento prenderlo con el botón y dar paso a inicio no responde
Si enfucho y preciono encendido junto con inicio si prende pero gira de izquierda a derecha media vuelta cada lado ,pero no llega a incidir el ciclo de secado
Mirando este foro encontré algunas ayudas pero ninguna da solución
La placa hace TAC ,y corta y lo vuelve hacer como el vídeo que voy a subir
Gracias
Tatumkiller94
hace 5 meses
Adjunte un vídeo pero no sé si lo muestra
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
no salio el video
Tatumkiller94
hace 5 meses
Ya intenté adjuntar varias veces ,carga pero no sale nada, gracias igual por su comentario
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
edita tu pregunta pinchando el lapiz al pie de la pregunta luego dentro pincha el clip y te lleva donde tengas el video
Luiggy TG
hace 5 meses
hace 5 meses
Mide el Sensor de Humedad, tiene 4 cables y entre ellos todos deben dar alguna medida en ohms, si alguno no da medida es porq está roto
Tatumkiller94
hace 5 meses
hace 5 meses
Muchas gracias a todos por su buena onda y tiempo , la mejor solución fue venderlo a un técnico para que saque repuesto y comprarme otro
Gracias a todos .
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
de nada amigo
Dariocav87
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola, me pasó la misma falla. El secarropa cuenta con dos placas, una adentro en una caja negra y la otra está en la parte frontal (pantalla y pulsadores). La que está en la caja negra, es la fuente de alimentación de las placas y la parte de potencia (contactos secos); la otra es  la del control. Tome medidas de la placa de potencia que se supone que es la que mas sufre, y estaba en buen estado, así que la falla era en la placa de control. Lo que hice fue comprar una nueva y la instalé, ahora la tengo funcionando. Con tiempo la revisaré con detalle la placa dañada,  supongo que es reparable. Hay que tener paciencia porque las placas están con epoxi (protección para la humedad). Espero que les sirva el dato, saludos.
