Motor drive no funciona puesto gafa7500
Milton Gastón
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola colegas, un saludo grande, hoy necesito de su sabiduría, tengo gafa 7500 clásico que el motor drive no funciona no contrae, solo hace ruido y mido tensión y me da 210v en las fichas, lo saco y lo pruebo directo y funciona lo más bien, me descoloco un poco, podrá ser la placa? Todavía no probé otro motor pero me llamo la atención esto ya que siempre cambie los motores cuando no contraen ni en el lavarropas ni tampoco directo. Desde ya muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
te da 210 la ficha conectada en el motor drive???
Milton Gastón
hace 5 meses
Si si, con las puntas mido andando el motor y me da ese voltaje, y el motorcito solo hace ruido en el lavarropas
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola, con ese voltaje tendría que funcionar, para probarlo hay que conectarlo y tirar del cable acerado para comprobar que funcione correctamente, saludos.
Milton Gastón
hace 5 meses
Probandolo directo contrae el cable y lo mantiene, el tema es puesto en la lavarropas, solo hace ruido pero no contrae el cable
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
puede ser que sin carga fuera del lavarropas trabaja bien ,,pero al conectalor al lavaropas no tiene fuerza
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
hace 5 meses
con  la  prueba  que hicistes  entonces esta  dañada  la  placa
luis38
luis38
95.432
hace 5 meses
hace 5 meses
Estimado, desconecte el Drain de la placa y con la ayuda de un cable exterior dele energía. Si contrae correctamente, esta dañada la placa. Si no contrae, esta dañado el Drain. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 5 meses
Estimado, entonces tendrá que controlar el Triac o ASC que controla al Drain Motor en la placa. Estos componentes están por debajo de la placa y son de montaje SMD. Saludos
Milton Gastón
hace 5 meses
hace 5 meses
Estamidos, pude notar que la placa solo manda 205 v o 210 cómo mucho,  y probando directo en 220 funciona bien, la placa no manda el voltaje suficiente para hacer andar el drive. Lo probé puenteandolo a la bomba de desagote   y funciona de maravilla
